- Sujet précédent - QGIS 3.4.7: ou trouver le plugin accrochage de geometrie ? - Sujet suivant
#1 Thu 08 September 2022 21:50
- Bettina
J'ai deux jeux de données polygones, dont les attributs ne sont pas identiques - je dois donc les conserver les deux.
Par contre, j'aimerais que des objets identiques aient une géométrie identique, ce qui n'est pas tout à fait le cas actuellement (relevé terrain vs relevé orthophoto).
Je peux évidemment faire les modifs à la main (édition des sommets) mais ça prend un temps fou + le risque de louper un sommet...
Je pense que le plugin accrochage de géométrie est ce qu'il me faut - malheureusement, je suis incapable de le trouver via le gestionnaire de plugin.
Une idée? Est-ce qu'il n'est plus disponible dans 3.4.7? Si oui, quel outil utiliser?
Merci pour votre aide!
#2 Fri 09 September 2022 10:16
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Re: QGIS 3.4.7: ou trouver le plugin accrochage de geometrie ?
J'avoue ne pas (plus?) savoir ce qu'est ce plugin "accrochage de géométrie". Plus d'infos si possible? Qu'est-il supposé faire?
Autrement en 3.4, vous avez l'algorithme accrochage de geométrie à la couche (https://docs.qgis.org/3.4/fr/docs/user_ … s-to-layer) et l'outil de tracé automatique pour accrocher les entités entre elles (https://docs.qgis.org/3.4/fr/docs/user_ … ic-tracing).
#3 Thu 22 September 2022 10:32
- Bettina
Je te cite QGIS: L'extension Accrochage de géométrie, permet d'aligner les lignes et sommets d'une couche vecteur à celles et ceux d'une autre couche vecteur selon une tolérance pouvant être personalisée.
--> J'ai essayé l'algorithme accrochage de géométrie à la couche - ça me semble bien correspondre à ce que je cherche à faire. Mais j'obtiens rapidement un message d'erreur: Traceback (most recent call last):
File "C:/PROGRA~1/QGIS3~1.4/apps/qgis-ltr/./python/plugins\processing\algs\qgis\SnapGeometries.py", line 114, in processAlgorithm
snapper = QgsGeometrySnapper(reference_source)
Exception: unknown
Existe-t-il une autre manière de faire?
#4 Thu 22 September 2022 10:47
- GlaDal
Peut-être qu'il y a un problème sur les géométries de votre couche. Pour s'en assurer lancer l'algo 'vérifier les géométries' qui se trouve dans l'onglet 'Vecteur' de la barre d'outils puis 'Outils de géométries'. En fonction, corrigez les erreurs et retentez l'accrochage.
#5 Thu 22 September 2022 11:43
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Un lien pour vérifier à quel outil cela fait référence? Parce que ce texte, je le trouve dans la doc 2.18 mais pas dans la 3.4, le plugin python ayant été basculé en algorithme (cf. lien msg précédent) lors de la migration en 3.0..
Au vu du message d'erreur, les deux champs de couche, et notamment la couche référence, sont bien valides et renseignés?
