- Sujet précédent - QGIS: Renommer une couche en utilisant une valeur attributaire - Sujet suivant
#1 Fri 13 January 2023 14:36
- Vincent Vauchey
- Lieu: saint jean de braye
Je m'explique, j'ai une couche avec plusieurs entités, après une selection, je n'ai plus qu'une entités, qui dans la table attributaire a un champs nom avec une valeur.
Je voudrais pouvoir utiliser cette valeur pour qu'elle devienne le nom de ma couche.
Via le module renommer du modeleur graphique.
Par avance merci
Dernière modification par Vincent Vauchey (Fri 13 January 2023 14:37)
#2 Tue 31 January 2023 16:12
- Vincent Vauchey
Re: QGIS: Renommer une couche en utilisant une valeur attributaire
je remonte le sujet, car je n'ai pas trouver de solution
Par avance merci pour vos idées.
#3 Tue 31 January 2023 18:38
- GlaDal
Est-il possible de mettre à disposition votre modèle. Je vous ferai ensuite un retour. Merci
#4 Wed 01 February 2023 09:12
- Vincent Vauchey
Bonjour GlaDal
je vous joints les images, du modeleur , de l'algoritme "renomer couche" et l'erreure .
Par avnce merci
#5 Wed 01 February 2023 09:17
- Vincent Vauchey
Le modeleur
Dernière modification par Vincent Vauchey (Wed 01 February 2023 10:08)
#6 Wed 01 February 2023 11:06
- GlaDal
Questions à chaud :
- vers quel algorithme renvoie votre dépendance sur 'Renommer un champ' ?
- Pourquoi passer par une sélection puis une extraction ? C'est peut-être plus rapide de faire une extraction par localisation ?
- Dans l'algo 'Renommer' en entrée vous avez mis une valeur 'Parc Naturel...', est-ce que cette entrée correspond à la couche vecteur en entrée nommée 'ZONE D'ETUDE' ?
Le plus simple serait de m'envoyer le .model3. Merci
Dernière modification par GlaDal (Wed 01 February 2023 11:39)
#7 Wed 01 February 2023 12:03
- Vincent Vauchey
Merci Gladal,
Pour situer le tout,
J'ai 2 couches :
- Aire etude ( couche de polygones avec 1 entité )
- PNR ( couche de polygones avec de multiple entités avec un champs ''NOM'' )
l'idée et de faire une sélection par localisation (je n'avais pas vu l'algorithme ''une extraction par localisation'' qui est plus rapide)
pour selectionner l'entite de ''PNR'' qui intersect ''Aire etude'' et de pouvoir récupérer la valeur du champ ''NOM' de l'entité PNR afin de renomer la couche '' PNR : 'NOM'
C'est juste une partie du modeleur qui me posse probleme. Car je construit le tout par petit module indépendent les une des autres que je regroupe au final selon les besoins.
Par avance merci
Dernière modification par Vincent Vauchey (Thu 02 February 2023 08:38)
#8 Mon 06 February 2023 11:43
- Vincent Vauchey
J'arrive au bout de mon code, et il ne va plus me manquer que cela, et je ne trouve toujour pas.
Par avance merci
Dernière modification par Vincent Vauchey (Tue 07 February 2023 17:48)
#9 Wed 08 February 2023 08:29
- Vincent Vauchey
Par avance merci
