#1 Tue 07 February 2023 09:19
preliator
QGIS: representation lignes superposees
Je dispose d'une couche linéaire dont plusieurs éléments se superposent à certains endroits.
https://zupimages.net/viewer.php?id=23/06/6hk0.png
Je souhaiterais pouvoir décaler les lignes superposées en valeur de pixel pour que le décalage s'adapte au zoom de l'image, afin d'obtenir quelque chose de similaire
https://zupimages.net/viewer.php?id=23/06/z9i9.png
Je pensais couper manuellement les lignes qui se superposent sur QGis et leur appliquer un "décalage", mais j'avais le souvenir que c'était pas top.
Existe t-il une autre solution ?
Merci.
Dernière modification par preliator (Tue 07 February 2023 09:21)
#2 Tue 07 February 2023 09:52
Sylvain M.
Re: QGIS: representation lignes superposees
Salut Preliator,
C'est une problématique que j'ai souvent rencontrée, avec les chemins de randonnée par exemple, et pour laquelle je n'ai pas trouvé d'autre solution que de fusionner les entités des différents itinéraires en tronçons, avec un champ par itinéraire, et de leur appliquer une symbologie basée sur la concaténation des itinéraires de chaque tronçons.
(ça ne marche que si les couches sont vraiment topologiques / partagent les mêmes nœuds)
Par exemple, si le tronçon correspond à itinéraire A et B, symbologie par double ligne 2 couleurs, et si uniquement B, simple ligne 1 couleur.
Cf. capture d'écran ci-jointe.
(pas sûr d'être clair... :-$ mais en tout cas, je m'abonne à ce fil de discussion, car je suis curieux de voir les solutions)
Sylvain M.
#3 Tue 07 February 2023 10:18
Sylvain M.
Une autre solution ici :
https://gis.stackexchange.com/questions … rent-lines
Il est proposé d'ajouter un champ "offset", et de le renseigner indépendamment pour chaque tronçon de ligne (du coup, manuellement).
Et ensuite, d'appliquer un décalage de ligne basé sur ce champ.
Intérêt : on gère finement le décalage ou non de chaque tronçon.
Inconvénient : il faut renseigner l'offset manuellement...
Sylvain M.
#4 Tue 07 February 2023 10:26
Vincent Vauchey
Lieu: saint jean de braye
Pour ma part et pour avoir déja fait bon nombre de cartes de réseau (Bus, VRD, AEP) il n'est pas simple de faire cela dans un SIG, car cela reléve plus de la représentation graphique que technique.
Il existe des passerelles pour passer du SIG vers du dessin vectoriel, sans perdre l'intelligense du SIG, ce qui demande une maitrise du SIG et de la CAO.
Cordialment
Dernière modification par Vincent Vauchey (Tue 07 February 2023 10:28)
