#1 Tue 10 November 2020 16:06
ckiko13
QGIS: Formulaire_QML Widget
J'ai paramétré un formulaire pour une couche de points.
Je voudrais qu'y apparaisse le nom des objets en couleur.
J'ai donc ajouté en haut du formulaire un Widget QML avec ce code:
import QtQuick 2.0
Rectangle {
    width: 300
    height: 100
radius: 5
    color: "red"
    Text{
color: "white"
anchors.centerIn: parent
font.bold: true; font.pixelSize: 20
text: "( $currentfeature, 'Id' )" }}
Où "Id" est le champ du nom de l'objet sélectionné.
Mais mes valeurs ne s’affichent pas, c'est le texte "Id" qui apparaît dans chaque formulaire.
Comment puis-je renseigner cette ligne
pour qu'elle change de nom à chaque fois que j'interroge un point différent?
#2 Fri 24 March 2023 21:07
vxTedxv
Re: QGIS: Formulaire_QML Widget
Déterrage de sujet mais j'ai une réponse :
Dès lors qu'une variable, une opération, une valeur issue d'un champ doit être utilisés, il faut employer
expression.evaluate("...")
. La référence à des champs est sous forme
\"champ\"
Ex :
text: expression.evaluate("\"Id\"")
