Rencontres QGIS 2025
Participez à la sélection du programme !
#1 Thu 12 December 2024 16:00
myh89
Lizmap edition d'une couche Postgres
Je cherche à modifier les attributs d'une couche de points stockés dans Postgres, mais lorsque je clique sur l'icône Editer j'ai le message d'erreur suivant :
Erreur lors de la récupération du formulaire d'édition pour cette couche. Veuillez contacter l'administrateur du système.
J'ai pourtant :
- au niveau des propriétés du projet, dans l'onglet Qgis server, onglet WFS, coché pour la couche les colonnes Publié, Mise à jour et Insérer
- au niveau de la couche, propriétés, onglet formulaire d'attributs, rempli pour chaque champ s'il est caché ou en édition (cf fichier joint, est-ce que ça doit bien ressembler à ça ?)
- relancé le plugin Lizmap (en mettant bien la table dans l'onglet edition) pour que le fichier .cfg soit à jour
- enregistré le projet Qgis
Autres infos : Lizmap 3.8.3 - Qgis server et desktop 3.4
Je ne vois pas ce qu'il manque pour que ça fonctionne.Merci d'avance pour votre aide.
M. Huant
Dernière modification par myh89 (Thu 12 December 2024 16:01)
#2 Fri 31 January 2025 14:36
Mattgris
Re: Lizmap edition d'une couche Postgres
J'ai exactement le même problème, si quelqu'un a une solution je suis preneur!
