SOTM 2025 Tours
#1 Mon 05 May 2025 17:34
Clarisse Forté
QGIS: Masquer une selection sans la supprimer ?
Je cherche à masquer une sélection dans ma carte mais sans la supprimer. Je m'explique : je dois mettre à jour un plan de pistes de VTT (le projet QGIS est déjà existant). Il va y avoir momentanément des travaux sur une des pistes et j'aimerais donc retirer cette piste et uniquement celle-là de ma couche, mais sans perdre mon tracé GPS. J'arrive à sélectionner la piste en question dans ma couche mais je ne parviens pas à la masquer de ma carte.
Ma couche est séparée en plusieurs sous-couches selon les niveaux de pistes (verte, bleue, rouge, noire). La piste en question est une verte.
Comment puis-je masquer juste ma piste sélectionnée ?
Merci !
#2 Mon 05 May 2025 18:16
laurent00
Re: QGIS: Masquer une selection sans la supprimer ?
bonsoir
je ne sais pas ce que sont les sous-couches mais j'imagine une catégorisation de champ
le principe n'est pas de masquer un élément mais plutôt d'afficher seulement ceux que l'on souhaite
donc rajouter un champ "travaux" à votre couche, saisir oui pour les éléments qui sont en travaux ou non
et dans affichage de la couche/niveau de pistes, une condition
if ("travaux = 'non', "niveau", '' )
LJ
Dernière modification par laurent00 (Wed 07 May 2025 19:49)
#3 Wed 07 May 2025 09:06
Clarisse Forté
Top je vais tester ça ! Merci beaucoup smile
