#1 Thu 09 April 2026 18:06
AdrienRR
QGIS 3.34.13/Formulaire: QCM pour une donnee
Bonjour à tous !
Je suis sur Qgis 3.34.13 avec comme objectif un type de formulaire qui serait aussi compatible avec Qfield.
Pour une question de facilité j'aimerais arriver à faire un QCM, mais avec une seule solution dans mon formulaire.
L'idée serait donc d'avoir pour une seule donnée de sortie (une seule colonne dans le tableur donc), une liste de valeur dont la sélection se fait par case à cocher en ligne horizontale, avec à côté la valeur correspondante.
L'option case à cocher existante ne permettant que deux choix n'est pas une option puisqu'ici il s'agirait ici d'un choix entre 7 valeurs.
Un petit aperçu de ce qui est attendu:
Texture: A [ ] AL [ ] LA [ ] L [ ] LS [ ] SL [x] S [ ]
Auriez vous une idée de comment faire ?
Merci beaucoup !
#2 Fri 10 April 2026 04:26
vxTedxv
Re: QGIS 3.34.13/Formulaire: QCM pour une donnee
Les réponses possibles doivent figurer dans une table à part.
Utilisez le widget "value relation" dans les propriétés de votre formulaire.
Y cocher "permettre la sélection multiple" pour avoir une présentation sous forme de cases à cocher. Attention, cela signifie que plusieurs cases peuvent être cochées (principe des cases à cocher). Si c'est pas ce que vous souhaitez, ce serait plutôt des bouton radio mais je ne sais pas comment faire.
Le paramètre nombre de colonnes sera utilisé pour l'alignement des choix de réponses sur une ligne. Dans votre exemple, le chiffre à y indiquer serait 7.
La case cochée dans le formulaire s'enregistrera dans sa table sous la forme {réponse}, plusieurs cases cochées sous la forme {réponseA,réponseD} par exemple.
N'hésitez pas à reposer des questions si ma piste n'est pas suffisamment claire.
#3 Tue 21 April 2026 11:19
AdrienRR
Super merci beaucoup la solution a été beaucoup plus simple que prévu !
En effet, j'aurais préféré avoir un choix unique mais c'est un peu plus accessoire.
A noter que la liste de valeur relationnel ne garde pas le même ordre que celle fournit dans l'excel : il a donc fallut dans la colonne de valeur ajouter un préfixe numérique pour que l'ordre soit gardé tel que désiré.
Dernière modification par AdrienRR (Tue 21 April 2026 11:42)
