#1 Fri 26 June 2026 06:48
kibora.john
QGIS Extension pour Conversion: Universal XY Converter
Je suis ravi de partager avec vous **Universal XY Converter**, une extension QGIS que j'ai développée pour simplifier la conversion de coordonnées entre tous les systèmes de référence disponibles.
L'objectif : offrir un outil universel, rapide et fiable pour convertir des coordonnées sans avoir à jongler entre plusieurs logiciels ou sites web.
--- Fonctionnalités ---
L'extension permet de :
- Convertir entre **200+ systèmes de coordonnées** (WGS84, UTM zones 1-60, BFTM, Adindan, Clarke 1880, NAD83, ETRS89, GDA2020, etc.)
- Utiliser les formats **DD (degrés décimaux)**, **DMS (degrés/minutes/secondes)** avec support des notations françaises (O pour Ouest, E pour Est, N pour Nord, S pour Sud) et **Mètres (m)**
- Traiter des **fichiers CSV en batch** (conversion de milliers de coordonnées en un clic)
- Sélectionner interactivement un point sur la carte pour obtenir ses coordonnées converties
- Définir des **CRS personnalisés** avec des chaînes PROJ
- Support natif du **BFTM (Burkina Faso Transverse Mercator)**
--- Nouveautés de la version 1.0.6 ---
- Ajout de **Clarke 1880 (degrés)** et **Adindan (degrés)** pour les coordonnées géographiques
- Ajout de **Clarke 1880 UTM** et **Adindan UTM** pour toutes les zones (1-60 Nord et Sud)
- Paramètres régionaux spécifiques pour l'Afrique de l'Ouest (`-118,-14,218`) et le Cameroun (`-166,-15,204`)
- Support complet des notations françaises (O = Ouest, E = Est, N = Nord, S = Sud)
--- Stack technique ---
- Langage : Python 3
- Framework : PyQt5 / QGIS API
- Bibliothèques : PROJ, QGIS Core
- Hébergement : GitHub
--- Lien ---
**Installation :** QGIS → Extensions → Gérer les extensions → Rechercher "Universal XY Converter"
**Page officielle :** https://plugins.qgis.org/plugins/Univer … converter/
**Code source :** https://github.com/geomatic-web/universal_xy_converter
--- Exemple d'utilisation ---
Pour convertir des coordonnées Clarke 1880 UTM zone 32N (Cameroun) vers WGS84 :
1. CRS source :  Clarke 1880 Cameroun / UTM zone 32N
2. Format source : Mètres (m)
3. CRS cible : [img][/img][img][/img] WGS 84 (degrés)
4. Format cible : DD ou DMS
5. Saisir X=230000, Y=320000 → Résultat : ~6.57°N, 2.89°E
--- Retours et contributions ---
Je suis preneur de tout retour sur l'extension, les fonctionnalités manquantes, les bugs éventuels ou les pistes d'amélioration (ajout d'autres CRS, support de formats supplémentaires, optimisation du batch, etc.).
N'hésitez pas à ouvrir une issue sur GitHub ou à me contacter directement.
Merci d'avance pour vos retours !
Bazikité Jean-Baptiste KIBORA
#2 Fri 26 June 2026 16:39
Sylvain M.
Re: QGIS Extension pour Conversion: Universal XY Converter
Pas encore testé, mais juste pour corriger le lien du Plugin sur QGis.org :
https://plugins.qgis.org/plugins/univer … converter/
(moi, avec le U majuscule de ton lien, je tombais sur une page "Erreur 404")
Sylvain M.
#3 Wed 08 July 2026 21:46
Bruno
Par ici (sur ce forum) SVP.
