#1 Tue 15 September 2026 15:00
Fkzo
QGIS/QCALVIEW: projection photo et photomontage depuis QGIS
Je développe actuellement QCALVIEW, une extension pour QGIS destinée à projeter des informations géographiques directement sur des photographies.
L’objectif est de géoréférencer ou corriger des géoréférencements en se basant sur ce qui est vu , et conserver dans QGIS une partie des opérations habituellement réalisées dans des logiciels spécialisés de photomontage ou de simulation visuelle : positionnement depuis un point de vue, détermination de champ visuel, prise en compte du relief, projection d’objets ou de couches SIG, comparaison avec une photographie et analyse de la visibilité.
La vue 3D native de QGIS ne répond pas directement à ce type de workflow - et ne supporterait pas le poids de certaines images à utiliser sans tuilage.
QCALVIEW permet notamment de travailler avec :
- des photographies classiques ou panoramiques ;
- un modèle numérique de terrain ;
- des couches vectorielles 2D ou 2,5D ;
- des représentations de projets éoliens, photovoltaïques ou d’autres aménagements ;
- le masquage par le relief et l’analyse des occultations ;
- différents paramètres de caméra et de projection.
Le plugin est actuellement publié en version Alpha, dans le canal expérimental du dépôt officiel des extensions QGIS.
Il s’agit encore d’un outil en développement, mais il est déjà utilisable pour différents cas de test liés à l’analyse paysagère, à la visibilité et à la représentation de projets depuis un point de vue donné.
Je suis notamment intéressé par des retours d’utilisateurs QGIS travaillant sur des problématiques de paysage, d’énergies renouvelables, de photomontage ou d’analyse visuelle, afin d’identifier les usages pertinents, les limitations actuelles et les priorités de développement.
Présentation et documentation du projet :
https://qcalview.com
Le plugin peut également être recherché directement depuis le gestionnaire d’extensions QGIS en activant l’affichage des extensions expérimentales.
Fabrice Kerzerho
ArcTan
#2 Fri 18 September 2026 14:50
Sylvain M.
Re: QGIS/QCALVIEW: projection photo et photomontage depuis QGIS
Ça a l'air super !
Je n'ai pas beaucoup de temps actuellement, mais en tant que photographe et cartographe, c'est quelque chose qui me trotte dans la tête depuis un moment, et j'ai hâte de tester !
J'ai notamment pas mal de vues de paysages (que ce soit depuis des points hauts ou des photos aériennes en drone) sur lesquelles j'aurais aimé ajouter des repères géographiques (villages/hameaux, routes, pics, ...). Si je comprends bien, le plugin prend en entrée un MNT pour reconstituer le relief en 3D (jusque là, "facile"), mais ce qui me semble plus compliqué, c'est la prise en compte des déformations de l'image (distorsions) liées aux objectifs des appareils photo.
La réponse est sans-doute sur votre site, mais est-ce que le plugin permet de tenir compte de ces distorsions ?
Sylvain M.
#3 Sat 19 September 2026 05:32
amorapotter
Je trouve l’approche très pertinente. Le fait de pouvoir confronter directement une photographie, le relief et les couches SIG dans QGIS peut vraiment simplifier les analyses de visibilité et les études paysagères. Pour une version Alpha, QCALVIEW semble déjà offrir un workflow intéressant. Je serais curieux de le tester sur des projets éoliens ou photovoltaïques.
#4 Thu 24 September 2026 09:08
Fkzo
Je vous remercie;
Pour répondre à Sylvain M: Non, il n'y a pas de prise en compte des distorsions d'objectifs, c'est pour cela que la projection rectilinéaire est explicitement nommée "PINHOLE" - principe du sténopé ;  elle est théoriquement "parfaite", donc avec corrections d'objectif appliqués à l'aide votre logiciel de traitement préféré. Cela obligerait à faire appel à une BDD d'objectifs ou à ajouter les paramètres de distorsion optique - ce n'est pas prévu à court terme, du moins pour le moment.
Concernant les projets éoliens ou photovoltaïques :
il permet de faire de la comparaison de photomontages pour contrôler la position du point de vue, les valeurs de champs visuels, hauteurs des machines etc. Oubliez néanmoins pour le moment la capacité à afficher 500 machines sur 30km  de profondeur - la qualité n'y serait pas à moins d'avoir une machine très robuste. Il faudra que je travaille à passer l'ensemble du rendu sur GPU pour le permettre - c'est sur la roadmap.
J'ai inclus l'idée de projeter des tables photovoltaïques schématisées et de la même manière, cela permet de comparer des travaux réalisés ( trop souvent dans ce domaine beaucoup de ressenti, d'impression dans le rendu visuel, trop peu de précision - comme pour tous les rendus IA d'ailleurs ).
Je suis conscient de devoir sacrément étoffer/corriger la doc et les cas d'usages , c'est un travail de long cours.
N'hésitez pas à me faire remonter vos problématiques.
Cdt,
Dernière modification par Fkzo (Thu 24 September 2026 09:24)
