#1 Tue 13 October 2026 10:30
GD_E
Lieu: Bordeaux
QGIS 3.44.12: Polygones qui depassent de la carte
Je suis parfois confronté à un soucis que je ne m'explique pas.
J'utilise QGIS 3.44.12, mais ai déjà rencontré le phénomène avec des versions antérieures.
À l'export de certaines mises en pages (en JPG récemment mais il me semble avoir eu la même chose dans d'autres formats), des polygones dépassent de leur carte... et débordent sur l'encart de légende/de titre sur d'une autre carte.
(en pièce jointe un exemple récent).
Évidemment dans l'éditeur de MEP de QGIS tout va bien.
Les paramètres d'export sont les suivants : 300dpi, impression raster.
Pour contourner ce problème j'ajoute une forme "rectangle" sous la carte incriminée et la découpe "aux limites de l'élément".
Pour le moment ça fonctionne et j'ai ce genre de 'bug' assez rarement donc ça me va, mais je serai preneur d'une explication et/ou d'une solution plus propre.
Merci d'avance, EGD
#2 Tue 13 October 2026 17:57
SANTANNA
Lieu: Angers
Re: QGIS 3.44.12: Polygones qui depassent de la carte
J'ai du mal à visualiser la superposition de vos cadres de carte.
Avez-vous essayé avec un nouveau profil utilisateur QGIS?
Si ça n'a pas corrigé, ce serait bien si vous pouviez partager un projet minimaliste dans lequel le problème survient.
#3 Wed 14 October 2026 10:24
GD_E
Lieu: Bordeaux
Merci pour votre réponse.
Pas de différence en changeant de profil, l'erreur persiste.
Je n'ai que rarement ce soucis, et encore moins sur les projets "minimalistes". De plus les données utilisées étant celles de nos clients un partage risque d'être peu apprécié.
Je n'ai pas eu le réflexe de faire une capture d'écran sur des cas très parlant. Je vous joint un nouvel exemple un peu plus flagrant. Le polygone en rouge dépasse du cadre de sa carte (cadre en bleu fluo).
Précision, les projets peuvent être assez 'anciens' celui-ci a plus d'un an et a surement été ouverts et réenregistré via divers utilisateurs (avec évidemment aucune harmonisation des versions de QGIS...).
Précision supplémentaire : Pour faire l'exemple j'ai utilisé une symbologie constitué d'un remplissage simple rouge + un motif de ligne de même couleur, si je supprime le motif de ligne l'image exportée ne bug pas...
EDIT : Le projet étant sur le serveur, j'ai demandé à un collègue de tester l'export pour voir il a le même résultat en pire (hachures et remplissage qui dépassent d'un coté et juste hachures de l'autre, et le fonds carto (ortho ign) qui ne s'affiche pas dans tout les encarts)
Dernière modification par GD_E (Wed 14 October 2026 10:46)
#4 Thu 15 October 2026 09:42
SANTANNA
Lieu: Angers
Donc le motif ferait dépasser du cadre? Voir peut-être les paramètres de symbologie dudit motif et notamment si le motif est "non-clippé" (dernière image de la ligne de 4 à https://docs.qgis.org/3.44/fr/docs/user … ill-symbol )
#5 Thu 15 October 2026 10:02
SANTANNA
Lieu: Angers
Bon, j'ai vite fait testé ma suggestion de tout à l'heure et ça n'a pas l'air d'être un problème dans ma mise en page, ni en export.
En regardant à nouveau votre image, à quoi correspond le polygone qui délimite les parties claire et estompée? La photo aérienne estompée en arrière plan est dans un autre objet cadre de carte?
#6 Fri 16 October 2026 12:01
GD_E
Lieu: Bordeaux
Félicitations vous avez certainement trouvé une partie de la réponse !
Pas de no-clipping, mais si je passe de 'ne découper que pendant le rendu' à 'découpé avant le rendu' l'export est conforme a ce que je vois dans la MEP.
Précision : le polygone qui délimite les parties claires et estompée est notre zone d'étude (on estompe ce qui est en dehors la zone d'étude via un polygone inversé), mais c'est une couche différente de celle qui provoque le bug. la photo aérienne estompé et la zone d'étude se trouvent dans un premier cadre de carte, et j'ai ajouté des zooms/aperçu.
Le polygone rouge qui dépasse est dans un encart de 'zoom' dont le cadre est bleu. et le polygone rouge dépasse de son encart.
PS : Je vous joint ce à quoi c'est censé ressembler.
#7 Fri 16 October 2026 12:07
GD_E
Lieu: Bordeaux
Je vous poste un exemple plus parlant.
EDIT : ajout exemple
Dernière modification par GD_E (Mon 19 October 2026 09:10)
