#1 Mon 12 December 2005 16:55
Bertrand DORNER
Lieu: COLMAR
outil pour faire passer du tab en tfw
Existe-t-il un outil permettant de faire passer des fichiers de géoréférencement de dalles ecw du format tab au format ecw ?
Un tel outil nous serait utile pour la raison suivante.
Notre structure a réalisé un intranet cartographique sous mapserver+cartoweb, pour lequel la récupération des raster nécessitait l'emploi soit du format tfw, soit grf.
Pour différentes séries de dalles, l'emploi de ces fichiers, livrés parfois dès 1998, s'est parfaitement passé avec l'empoi de dalles en ecw, plus récentes car créées ultérieurement à partir d'originaux en tif. Sauf pour une série de scan 100, pour laquelle les tfw associés aux ecw n'ont pas été pris en compte par gdaltindex. Par contre, les tif ont été reconnus avec les fichiers tfw.
Seule difficulté, les dalles tif seraient un peu lourdes pour une consultation à distance. D'où le souhait de disposer de fichiers tfw asosciés aux dalles ecw.
C'est pourquoi je sollicite le forum.
Bertrand Dorner
administrateur de données géographiques
DDAF du Haut-Rhin
#2 Mon 12 December 2005 19:23
Lionel B
Lieu: Macon
Re: outil pour faire passer du tab en tfw
je ne comprends pas tout à fait le sens de votre question.
Les fichier Tab permettent de référencer un Tif ou un ecw sous MapInfo
qui n'est pas capable de lire les entêtes de géoréfencement de ces formats.
Par contre si vous disposez de fichier Tif accompagnés de leur worldfile
au format TFW, vous pouvez en théorie créer des ecw
géoréférencés avec Gdal. Par ailleurs, associer un tfw à un ecw ne permet pas de mieux géoréférencer vos ecw.
Pour créer un ecw à partir d'un (Tif+TFW) la commande gdal_translate du
paquet FWTools gère ca très bien. Si ca ne marche pas, c'est qu'il y à
un problème lors de la transformation et gdal doit vous indiquer une
erreur.
D'autre part, concernant la lourdeur de l'utilisation des Tif pour leur
diffusion via mapserver, je ne sais pas si vous gagnerez énormément à
les passer en ecw, car de toute façon, les images envoyées par mapserver
à vos usagers via l'application cartoweb sont soit au format jpeg, soit
au format png. Vous gagnerez peut être en les découpant en dalles plus
petites et en les indexant avec gdaltindex pour améliorer vos accès disque.
Lionel Bargeot
#3 Mon 12 December 2005 22:56
charly
Lieu: pont-l'abbé
Normalement les fichier ecw contiennent dans leur entête les informations de géoréférencement.
il suffit de faire un gdalinfo  nom_fichier pour connaître son référencement .
Avec mapserver  il est utile d'utiliser les tuilages de raster pour optimiser encore plus les chargemlents :
les fonctions TILE
Charly
-- Surf is my life, --
-- the rest is nothing --
