#1 Fri 17 June 2011 16:37
Melig
[Autocad Civil 3D 2010] Table sans attributs graphiques
J'ai un problème assez simple mais qui me casse la tête.
Je veux créer une table dans autocad avec un objet sans attribut graphique.
J'ai réussi à créer cette table en passant par schéma>> créer SDF puis dans ce schéma je sélectionne comme type de classe d'objets "Classe non spatiale". J'ai donc ma table avec ma structure comme il faut.
Mon problème est que je n'arrive pas à insérer une nouvelle ligne dans cette table!
J'ai pas mal cherché je trouve pas de solutions. J'imagine que la manip' n'est pas compliqué mais là je ne vois pas!
Je sais que c'est possible car j'arrive à lire ce genre de tables.
Merci pour vos réponses.
Melig
#2 Tue 21 June 2011 15:52
Melig
Re: [Autocad Civil 3D 2010] Table sans attributs graphiques
Bon le sujet n'a pas attiré les foules!
Finalement j'ai résolu mon problème donc je poste toujours la solution que j'ai trouvé, sait-on jamais si cela arrive à un autre débutant d'Autocad Map un jour.
J'ai donc procédé comme suit:
J'ai créé ma table non spatiale au format sdf. J'ai fait une copie par lot de cette table vers une connexion de fichier SHP. Cette copie m'a créé un fichier .dbf et un .cpg dans le répertoire que j'ai sélectionné.
J'ai ouvert le .dbf avec un tableur et j'ai rentré mes données, j'ai sauvegardé les modifs.
J'ai reconnecté le répertoire SHP et c'était tout bon, j'avais ma table sans attributs graphiques avec des objets à l'intérieur.
Je ne pense pas que ce soit LA marche à suivre pour remplir une table sans attributs graphiques, mais je n'ai pas trouvé plus simple.
Melig
#3 Wed 22 June 2011 13:59
Gwenael Bachelot
Pourquoi ne pas utiliser MS Access, ou SQLite (avec SQLiteMan) ?
Vous pourriez alors créer vos données en dehors de Map.
Gwenael  Bachelot
Autodesk
#4 Fri 24 June 2011 16:51
Melig
Oui, effectivement, je n'ai pas eu le réflexe.
Merci pour votre suggestion.
Melig
