#1 Wed 03 November 2010 08:36
- Ted
[gdal]Gdalwarp 1.7.2 via OsGeo problème compression
J'utilise depuis peu la bibliothèque gdal via OSgeo et je constate un problème.
En effet, la ligne qui fonctionnait bien avec Fwtools
gdalwarp -co compress=LZW -t_srs EPSG:4326 43-21-IV_WGS84_CARIS_2.tif test.tif
fonctionne également avec Osgeo, mais je me retrouve avec 2 images de taille très différente.
Celle réalisée avec Fwtools : 66 Mo quant à celle réalisée via OsGeo : 419 Mo, les métadonnées obtenues par Gdalinfo m'informe que les compressions sont bien le LZW, mais j'ai l'impression qu'OsGEo n'en tient pas compte.
Quelqu'un aurait-il déjà remarqué ce problème?
Par là même, j'en profite pour remonter mon problème avec Python, voir le post http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=70113
D'avance merci
#2 Wed 03 November 2010 15:35
- rouault
Re: [gdal]Gdalwarp 1.7.2 via OsGeo problème compression
Je ne vois pas trop a priori ce qui pourrait expliquer que tu constates de telles différences entre les 2 images. Quelle version de GDAL dans OSGEO4W utilises-tu ? gdal "de base" (branche 1.5), gdal16, gdal17, gdal-dev ? FWTools 2.4.7 correspond à une version intérmédaire entre gdal16 et gdal17
De toute manière gdalwarp n'est pas bien adapté pour obtenir des images de taille minimale. Cf http://trac.osgeo.org/gdal/wiki/UserDoc … SSisbroken . Il est conseillé de procéder en 2 temps gdalwarp puis gdal_translate avec compression pour obtenir le fichier de taille minimale.
#3 Wed 03 November 2010 16:19
- Ted
J'utilise gdal17 dans OSGEO4W.
Je pensais bien qu'il fallait utiliser 2 méthodes, mais comme avec Fwtools 2.4.7 en une seule le résultat était satisfaisant... je ne voulais pas m'embêter...
Merci, pas d'idées sur Python :-(
#4 Wed 03 November 2010 16:39
- rouault
Ah ok, il est fort possible que FWTools 2.4.7 incluait par défaut l'algorithme de l'optimisation OPTIMIZE_SIZE mentionnée dans la FAQ et qu'on a désactivée par la suite car elle causait des régressions sur la vitesse d'exécution dans certains cas de reprojection avec fortes déformations géométriques.
Avec gdal17, essaye de la spécifier explicitement : gdalwarp -co compress=LZW -t_srs EPSG:4326 src.tif dst.tif -wo OPTIMIZE_SIZE=YES
Sur le problème Python, dans OSGEO4W ça fonctionne pour moi,
cd c:\osgeo4w osgeo4w gdal17 gdal_polygonize
#5 Thu 04 November 2010 07:58
- Ted
Merci,
Je vais tester avec OPTIMIZE_SIZE=YES
En ce qui concerne Python, je viens de retester et j'ai toujours ça
File "C:\soft\bin\gdal_polygonize.py", line 34, in <module>
import gdal, ogr, osr
File "C:\soft\python\gdal.py", line 2, in <module>
from osgeo.gdal import deprecation_warn
File "C:\soft\python\osgeo\__init__.py", line 21, in <module>
_gdal = swig_import_helper()
File "C:\soft\python\osgeo\__init__.py", line 17, in swig_import_helper
_mod = imp.load_module('_gdal', fp, pathname, description)
ImportError: DLL load failed: Le module spÚcifiÚ est introuvable.
Dll manquante, problème sur une ligne....
a+
#6 Tue 09 November 2010 08:19
- Ted
Le problème ne viendrait-il pas de mon OS, je suis encore sous W2000! Est-ce que des difficultés ont déjà été observées sur ce système.
En ce qui concerne OPTIMIZE_SIZE c'est ok.
D'avance merci
