#1 Fri 20 July 2012 08:30
- Yannick VEILLET
- Lieu: MONTREAL
[Map 2013] Mise à jour SHP ou SQlite
Je vous expose ma problématique. J'ai un client qui travaille sur des éléments de réseaux AEP qui sont gérés en SHP et SQLite.
Frequemment, il reçoit des plans de recolement et doit donc mettre à jour ces fichiers "SIG".
Existe t-il un moyen rapide d'exporter une partie du DWG et l'ajouter au SHP ou SQLite existant ?
J'ai bien essayé l'export Map ainsi que la copie par lot en vain ... je dois sans doute mal m'y prendre !
Merci de votre aide. Yannick
#2 Fri 20 July 2012 23:29
- Patrice
- JeSuisCharlie
Re: [Map 2013] Mise à jour SHP ou SQlite
Hello
Une commande MAPEXPORT en SHP ne propose pas d'AJOUTER des entites au fichier eventuellement deja existant : c NUL !
Donc en SHP, je ne sais pas faire ...
Alors que la meme commande MAPEXPORT au format SDF v3 ou au format SQLite, permet soit d'ecraser, soit d'ajouter !!
On pourrait envisager de doubler les SHP par des SDF v3 et de temps en temps d'ecraser les SHP par les SDF v3 !?
Qu'en penses tu ?
GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
En ligne
#3 Fri 27 July 2012 14:00
- Yannick VEILLET
- Lieu: MONTREAL
Désolé pour la réponse tardive mais j'étais on the road...
Je vais essayer de transformer une partie des plans de recolement en SHP
afin de faire une copie par lot, en respectant la structure d'arrivée des SHP. On verra !
Sinon, dans le même esprit, existe-t-il un moyen de faire une exportation
par ajout d'un calque DWG connecté à une BD Access et à des OD vers une
source de données SQLite connectée ?
Bonne fin de semaine !
Yannick
