#1 Tue 26 November 2019 17:12
Audrey95
Erreur lors de l'écriture d'un fichier "Cannot create dataset"
Je réalise un traitement qui à partir d'un fichier CSV, répartie les données en plusieurs nouveaux fichiers. Au passage, je teste les données pour voir si elles sont cohérentes/conformes avec nos pré-requis.
Dans mon workbench, j'ai donc plusieurs sorties (Writer) qui s'enregistrent toutes dans le même dossier. Parmi ces nouveaux fichiers créés j'ai
- 4 sorties CSV (mes données d'entrée enregistrées en plusieurs fichiers selon leur type)
- un fichier TXT (qui ne doit contenir qu'une adresse mail)
- un fichier CSV de suivis des données rejetées lors des traitements (car non cohérentes ou conformes à nos pré-requis)
Les 4 premiers fichiers se créés sans problème mais les 2 autres me remontent le même message d'erreur :
"TEXTLINE Writer: Cannot create dataset: 'C:\Users\B00000\Documents\2_Projet\6_DATAPOSTE\2_Moulinette_integration\Fichier_integration' of type Directory, expected a dataset of type Regular file"
Je n'arrive pas à comprendre pourquoi ces fichiers ne s'écrivent pas.
J'ai bien les droits sur le dossier et les 4 premiers CSV s'y enregistre bien.
Avez vous une idée du problème?
Merci d'avance,
Dernière modification par Audrey95 (Tue 26 November 2019 17:13)
#2 Wed 27 November 2019 09:16
Audrey95
Re: Erreur lors de l'écriture d'un fichier "Cannot create dataset"
Solution trouvé pour le fichier .txt : dans le chemin de destination il me manquait le nom du fichier (DossierDeSortie/Monfichier.txt).
Le fichier CSV ne s'écrivait pas car le workbench bloqué sur l'anomalie du fichier txt.
