- Sujet précédent - [MAP 201X] Texte d'Etiquette FDO qui disparait suivant le zoom - BUG - Sujet suivant
#1 Thu 31 July 2014 19:18
j'ai des mpolygons de PLU (FDO shapes) que j’étiquette
que je sois en mode carte ou périphérique, certaines étiquettes disparaissent, d'autre pas, sans que ce soit motivé par un télescopage
ce n'est même pas en rapport avec la taille des Mpolygon
des idées pour interdire la suppression des étiquettes ?
Gérald
#2 Thu 31 July 2014 20:31
- Patrice
- JeSuisCharlie
Re: [MAP 201X] Texte d'Etiquette FDO qui disparait suivant le zoom - BUG
Hello
Q1) SVP on parle de quelle version de MAP 201X exactement et avec quel niveau de Service Pack ?
Q2) Combien d'etiquettes FDO environ sur la carte FDO ?
GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
#3 Fri 01 August 2014 08:58
salut Pat,
(toi non plus t'est pas en vacances ...)
Il s'agit de Civil 2013, SP2
j'ai déjà lu ton tuto sur la limitation à 2000, mais là je n'en ai qu'une vingtaine
le seul truc que je remarque, c'est que les textes disparaissent sur les mpolygon qui ont un forme alambiqué,
pas sur ceux qui ont un forme patatoide
(on dirait qu'avec le niveau de zoom, le pt d'insertion sort du mpolygon, et à ce moment disparait)
Gérald
#4 Fri 01 August 2014 09:19
re-salut,
j'ai trouvé la source du problème, il s'agit de MultiPolygone,
apparemment, que ce soit en affichage carte ou périphérique, Autocad dessine l'étiquette au centroid de la partie visible du multipolygone
d’où l'impression qu'a un niveau de zoom donné, l’étiquette se dessine, puis disparait.
je vais vois si je trouve qq chose pour palier ce problème, sans devoir modifier ma source données.
Gégé
#5 Fri 01 August 2014 11:56
- Patrice
- JeSuisCharlie
Hello
HELAS cela fait bien longtemps que les contours speciaux SHP / SDF / etc (en Polylignes ou en MPolygons) ont un magnifique Bug aleatoire d'affichage des etiquettes FDO des que le centre de gravite (Centroid) est qq part a l'exterieur du contour !
Une simple Polyligne close (en SDF/SHP/etc) en forme de U suffit pour declencher le bug aleatoirement suivant le niveau de Zoom !!
Ce Bug "SCANDALEUX" existe depuis un temps CERTAIN et n'a jamais ete corrige (a ma connaissance) !!!
Confere les 2 images capturees sous MAP 2012 + SP 2 avec les 2 Polylignes closes en U ...
NOTE : probleme identique avec MAP 2013 (+SP 2.1) / 2014 (+SP 2) / 2015 (+SP 2)
La 3eme image montre comment je contourne "mal" le Bug en generant des Points (avec la commande MAPCREATECENTROIDS)
et ainsi je genere un SDF/SHP/etc avec les fameux points et j'utilise ces points (et non pas les Polygones) pour generer les etiquettes FDO ... Super penible ... et surtout je ne suis pas en temps reel avec les Polygones ...
Les croix noirs ont ete generes avec la commande MAPCREATECENTROIDS !
Et on voit bien que sur les 2 Polylignes closes, les croix noirs sont INTERNEs alors que les croix vertes (CDG / CENTROID) sont EXTERNEs (d'ou le probleme aleatoire avec les etiquettes FDO) ...
Les 2 MPolygons noirs (gauche et droite - surtout celui de gauche) ont aussi un point INTERNE genere par MAPCREATECENTROIDS
Bienvenu dans le monde "merveilleux" du FDO de MAP 201X et de certaines fonctionnalites qui n'ont jamais ete completement abouties / corrigees / ameliorees ...
Qu'on se le dise !
GeoBye, Pat
