Si vous lisez ce message, cela signifie que vous êtes sur le nouveau serveur de GeoRezo.
Toutefois, suite à la migration, des anomalies voire des régressions existent et seront corrigées progressivement.
Merci de votre patience.
#1 Tue 27 January 2015 07:40
pierre_isere
[gdal] pas de module gdal
Bonjour a tous,
lorsque j’exécute cette instruction dans gdal :
gdal_retile.py -v -r bilinear -levels 4 -ps 2048 2048 -co « TILED=YES » -co « COMPRESS=JPEG » -co « BLOCKXSIZE=256″ -co « BLOCKYSIZE=256″ -targetDir bmpyramid 1329_7218_3948.tif
il me répond   File "C:\Program Files\GDAL\gdal_retile.py", line 39, in <module>
    import gdal
ImportError: No module named gdal
Comment faire pour exécuter cette instruction dans gdal?
Merci pour votre aide
#2 Tue 27 January 2015 09:21
vlanher
Re: [gdal] pas de module gdal
Quelle méthode as-tu suivi pour installer ton GDAL?
Pour ma part, je m'étais basé sur l'excellent tutoriel de Géotribu disponible à l'adresse suivante:
http://www.geotribu.net/node/636
Dans la partie "Installer GDAL/OGR", paragraphe 3, le tutoriel parle de l'installation de "headers Python".
Ne serait-ce pas la partie manquante?
Vincent
#3 Wed 05 December 2018 20:35
MykoWanderlust
Je souhaiterais solliciter votre aide pour l'utilisation de GDAL dans mon code python!
En faisant la commande
$ gdalinfo --version
je vois en effet que GDAL est bien installé car il me sort la version 2.2.3
En revanche, lorsque je veux importer la librairie GDAL dans mon code python comme:
 import osgeo.gdal
Il m'indique " ImportError : No Modulenamed osgeo.gdal"
Comment se fait-il?
Merci pour votre aide!!
#4 Thu 06 December 2018 08:34
Blaise Picinbono
Bonjour;
Il ne manquerait pas le "binding" python de gdal ?
Quelle est la distribution utilisée ? Sur une debian, c'est "python-gdal".
hop@localhost:~$ apt-cache search gdal | grep python
python3-rasterio - interface de programmation Python 3 pour utiliser les données de trame avec NumPy
python-rasterio - interface de programmation Python 2 pour utiliser les données de trame avec NumPy
python-stetl - traitement de flux ETL – cadriciel géospatial ETL pour Python 2
python-csvkit - library of utilities for working with CSV
python3-csvkit - library of utilities for working with CSV (Python 3)
python-gdal - Python bindings to the Geospatial Data Abstraction Library
python3-gdal - Python 3 bindings to the Geospatial Data Abstraction Library
hop@localhost:~$
Dernière modification par Blaise Picinbono (Thu 06 December 2018 08:35)
#5 Thu 06 December 2018 09:51
tumasgiu
Lieu: Ajaccio
Ou alors installer avec l'aide de pip
pip install GDAL
#6 Fri 07 December 2018 00:28
MykoWanderlust
Blaise Picinbono a écrit:
Bonjour;
hop@localhost:~$
Bonjour!
Alors j'ai essayé ta commande et ça m'a donné ceci! Je ne retrouve pas le "python-csvkit" J'ai la version d'Ubuntu 18.04.1 LTS!
python-rasterio - Python 2 API for using geospatial raster data with Numpy
python-stetl - Streaming ETL - Geospatial ETL framework for Python 2
python3-csvkit - public modules for csvkit (Python 3)
python3-rasterio - Python 3 API for using geospatial raster data with Numpy
Dernière modification par MykoWanderlust (Fri 07 December 2018 00:31)
#7 Fri 07 December 2018 00:34
MykoWanderlust
pip install GDAL
Je l'avais fait déjà auparavant! En fait, je retrouvais ce message...
Command "python setup.py egg_info" failed with error code 1 in /tmp/pip-build-_uwwbS/GDAL/
Je vais me renseigner sur le setup.py....
#8 Fri 07 December 2018 09:14
Blaise Picinbono
Le paquetage python-csvkit n'a pas l'air disponible en python2 pour ubuntu 18.04, par contre il l'est en python3, donc il faut installer python3-gdal et ça devrait fonctionner:
# apt-get install python3-gdal
#9 Fri 07 December 2018 16:06
MykoWanderlust
Merci encore Blaise!
Donc j'ai python 3 à présent. Du coup ça marche! j'arrive à importer GDAL à présent!
Partagez  |
