- Sujet précédent - Arcgis 10.2.2 : convertir des .lyr en .SLD (ou encore mieux en .qml) - Sujet suivant
#1 Mon 02 February 2015 15:31
- Clémence El M-M
je suis désolée de faire remonter un sujet sans doute déjà vieux (ici et là) mais je ne trouve pas de réponses satisfaisantes. Et l'outil que j'ai installé, Arcmap2SLD ne fonctionne pas (il ne veut même pas se lancer). Avez-vous des solutions ?
Merci.
J'utilise Arcgis 10.2.2
#2 Tue 03 February 2015 14:46
- Clémence El M-M
Re: Arcgis 10.2.2 : convertir des .lyr en .SLD (ou encore mieux en .qml)
En téléchargeant une version du convertisseur plus ancienne (1.2), compatible avec Mon Windows XP, j'ai réussi à lancer la bête.
Mais... quand je démarre la conversion de mes couches, j'ai ce message d'erreur :
Impossible de charger le fichier ou l'assembly 'ESRI.ArcGIS.Framework, Version=9.2.0.1324, Culture=neutral, PublicKeyToken=8fc3cc631e44ad86' ou une de ses dépendances. Le fichier spécifié est introuvable.
Nom du fichier : 'ESRI.ArcGIS.Framework, Version=9.2.0.1324, Culture=neutral, PublicKeyToken=8fc3cc631e44ad86'
Savez-vous si c'est lié au fait que le 1.2 est fait normalement pour du ArcGis 9 alors que je le lance sur du 10 ou bien s'il s'agit d'autre chose ?
Merci à tous
#3 Wed 04 February 2015 08:57
La version 1.3 ne marche pas ? http://wald.intevation.org/projects/arcmap2sld
The latest release (1.3.0) supports ArcMap 10.0
#4 Fri 20 February 2015 10:23
- Clémence El M-M
Désolée, j'avais mis ce problème en attente du coup. Non, la version 1.3 ne marche pas parce qu'elle est spécifique à Arcgis 10.0 Du coup, il faut soit récupérer un Arcgis 10.0 pour faire les conversions, soit attendre un upload du pluggin pour la nouvelle version d'Arcgis...
#5 Tue 08 March 2016 16:21
- world citizen
Je suis confronté au même problème.
Avez-vous trouvé un convertisseur adapté à Arcmap 10.2 ?
#6 Wed 02 August 2017 15:11
- n314
http://arcmap2sld.i3mainz.hs-mainz.de/A … er_Eng.htm datait un peu et n'était pas compatible avec ArcGIS 10+.
Il y a eu du sponsoring, et la 1.3 et la 1.4 sont sorties:
Changes in Release 1.3.0:
-Supporting ArcMap 10.0
Changes in Release 1.4.0:
Only a 64bit release is now available
-Supporting ArcMap up to 10.5
Binaires sur https://wald.intevation.org/projects/arcmap2sld/
(ça tourne un peu sur les tweetlines du jour)
Attention à la remarque de Tnarbiv, https://georezo.net/forum/viewtopic.php … 33#p228233
les symboles ESRI contenus dans les fichiers de style ne sont pas libres de droit sauf si vous les réutilisez au sein d'une application ESRI
Dernière modification par n314 (Wed 02 August 2017 15:16)
#8 Mon 14 October 2019 15:15
Si je comprends bien, ce module fonctionne avec arcgis ? Je l'ai téléchargé et je n'arrive à rien !
Je rencontre la même difficulté que les collègues ci-dessus : je travail avec Qgis et je voudrais par exemple récupérer le .style du brgm.
Bien cordialement,
Elise
Géoscope
11 rue de l'Hospice - 19400 Argentat
Tél. : 09 60 47 51 16
#9 Mon 14 October 2019 15:45
Proche de sujet, un projet à surveiller : https://north-road.com/slyr/
#10 Tue 19 January 2021 20:08
- kunos
Bien cordialement,
Elise
Avez vous trouvé une solution ? j'aimerai faire exactement la même chose (récupérer le style du brgm sous qgis)
