Depuis plusieurs semaines, quand un utilisateur (membre des forums) poste un message (bouton "envoyer"), le délai de mise en ligne est proche de 10 secondes.
Merci de patienter et de ne pas rafraichir l'écran.
Yves (webmaster) est sur le coup
Merci pour votre compréhension.
#1 Wed 18 July 2018 13:17
- Alicemartin
[LizMap] - Impossible d’accéder au projet Demo
Je suis en train d'installer LizMap en local sous Windows 10 juste pour tester les fonctionnalités de ce logiciel. Comme beaucoup, je me suis appuyé sur ce tutoriel pour le faire --> https://docs.3liz.com/fr/install/windows.html.
J'ai ainsi suivi sans problème les différentes étapes pour installer :
- Apache 2.4
- php 5.6.36
- QGIS server 2.18.21-1 (version ltr)
- Lizmap Web Client 3.1.13
J'en suis à l'étape "Configuration du panneau d’administration Lizmap" : après avoir appliqué les différents paramètres, je n'arrive pas à accéder à la carte de démo sur les transports de Montpellier. Quand je clique sur "voir la carte", j'ai la fenêtre de chargement des données qui s'affiche à l'infini et "SERVICE NON DISPONIBLE" marqué à l'arrière (Cf. image jointe).
Dans un navigateur, quand j'accède à http://localhost/qgis/qgis_mapserv.fcgi.exe? (fin de l'étape "Installation de QGIS Server" dans la documentation) , j'obtiens le message suivant, peut être est-ce lié ?
This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below. <ServiceExceptionReport xmlns="http://www.opengis.net/ogc" version="1.3.0"> <ServiceException code="Service configuration error">Service unknown or unsupported</ServiceException> </ServiceExceptionReport>
J'ai épluché différents forum, mais je n'ai rien trouvé pour résoudre mon problème. Et comme je suis novice dans tout ce qui est serveur carto (serveur tout court d'ailleurs), j'ai du mal à trouver une solution. Est-ce que quelqu'un aurait une idée ou une piste pour résoudre ce problème ?
Je vous remercie d'avance pour votre aide.
AM
#2 Fri 20 July 2018 12:09
- Alicemartin
Re: [LizMap] - Impossible d’accéder au projet Demo
En continuant mes recherches pour régler le problème, je me suis rendu compte qu'en désinstallant QGIS server via l'installateur d'OSGeo4W et en réessayant Lizmap sans Qgis Server, ça marchait exactement pareil : Lizmap fonctionne et, sur la page d’accueil, j'ai la vignette du projet Demo, mais quand j'essaye d'ouvrir la carte j'ai la fenêtre de chargement des données qui s'affiche à l'infini et "SERVICE NON DISPONIBLE" marqué à l'arrière.
C'est donc bien, je pense, un problème de QGIS server, ou du lien entre QGIS server et Lizmap, mais auriez-vous des idées pour mieux comprendre l'origine du problème ? Parce que je ne sais pas comment faire pour diagnostiquer si le problème vient des configurations d'Apache, de celles de LizMap ou d'ailleurs vu que je suis une vraie quiche sur ces sujets...
Connaîtriez-vous aussi un moyen d'installer sous Windows 10 la version 2.14 de QGIS server ? L'installateur d'OSGeoW4 ne propose que les dernières versions LTR (2.18 en somme) et peut être que l'installation de cette version réglera mon problème..
AM
#3 Mon 23 July 2018 11:51
- Alicemartin
J'ai finalement réussi à installer LizMap sous Windows 10 en désinstallant tout et en suivant ce tutoriel très bien fait (en anglais) --> https://opengislab.com/blog/2018/7/7/up … windows-os
J'espère que cela pourra aider quelqu'un !
Bonne journée à tous.
AM
