#1 Mon 23 March 2015 17:38
- clement64
Etiquettes
Bonjour tout le monde,
J'ai un problèmes avec les étiquettes sur géoconcept: je voudrais savoir si il est possible de duppliquer des étiquettes dans le même sous type, j'ai en effet fusionné des polygonnes et je ne trouve pas comment duppliquer l'étiquette pour qu'elle s'affiche sur tous les polygonnes fusionnés.
Je voudrais aussi savoir si il est possible de modifier l'angle des étiquettes et comment faire.
Je vous remercie par avance pour aide qui j'en suis sur sera trés constructive.
Géoconcept 7, W7
Dernière modification par clement64 (Tue 24 March 2015 14:44)
#2 Mon 30 March 2015 09:41
- clement64
Re: Etiquettes
Personne? un petit effort s'il vous plait
#3 Wed 01 April 2015 17:59
- xav
Re: Etiquettes
a ma connaissance, il n'est pas possible de dupliquer une étiquette sous GC.
Il faut faire une 2° couche étiquette et les déplacer pour qu'elles apparaissent au bon endroit mais ça risque d'être un peu fastidieux.
Autrement le plus simple serait de garder ta couche d'origine et de l'utiliser uniquement pour les étiquettes ou sinon de passer par la génération d'objets texte. Pour cela, il te suffit de créer un sous-type texte et de copier tes objets dedans (ils se transformeront automatiquement en point), ensuite la valeur de ton étiquette doit être recopiée dans le champ nom.
Je ne crois pas non plus qu'il soit possible d'orienter une étiquette (tu peux la déplacer, afficher une fleche avec les outils selection de couche dans l'onglet Edition), par contre si tu as une couche texte tu peux orienter tes objets en modifiant le champ angle.
Xavier Lang
Cap Atlantique
#4 Thu 16 April 2015 10:33
- Céline51
Re: Etiquettes
Bonjour, J'ai un type et plusieurs sous type. Pour le moment j'ai affecté une étiquette liée à mon type mais lorsque je veux afficher uniquement un sous type j'ai toutes les étiquettes restent afficher. Donc, j'ai crée une étiquette liée par sous type. Plutôt que de faire la manipulation une par une je pensais pouvoir copier dans le configurateur la 1ere étiquette puis changer le sous type mais je ne peux pas changer le sous type.
Y aurait-il un moyen ?
Merci par avance
Céline
