#1 Fri 18 December 2015 12:54
ste83
[ACAD MAP 2014 x64] Joindre table Excel
Je suis perdu dans mon utilisation d'AutoCAD Map :
auparavant sur un poste en XP 32 bits j'avais la version Map 2010 et la liaison d'une table nommée dans Excel ne posait aucun problème, par glisser-déposer dans l'explorateur de carte.
Depuis que mon administration m'a changé le poste, sur lequel je ne suis pas administrateur, pour un PC W7 64bits avec Map 3D 2014 x64, je ne peux plus faire cette jonction...
l'erreur est décrite ainsi :
(Map3dErrorLog)
Le format de fichier de l'espace de travail est incorrect: C:\temp\base 20141208_97.xls
Cette table, refaite dans Excel 2010 64 bits, ne fonctionne toujours pas,
Pouquoi cette simple liaison se trouve soudain en erreur, je pense qu'Autodesk ou Microsoft n'ont pas correctement accordé leurs logiciels.
Une base de donnée ancienne ne pourrait donc pas être réemployée ??
Ou plus probablement il faut installer quelque chose dans W7... ou ajouter à Map3D ??
Je joins le classeur excel cité...
Enfin des utilisateurs de Map doivent certainement avoir déjà été confrontés à ce problème...
Merci pour une solution, je pense que l'administrateur devra agir quelque part et il me faudra lui décrire parfaitement la manipulation, car il ne connait pas Autocad!
Avec mes meilleurs voeux de bonnes fêtes à tous les membres,
Merci pour votre attention, Stéphane
