Strict Standards: Declaration of syntax_plugin_tag_tag::handle() should be compatible with DokuWiki_Syntax_Plugin::handle($match, $state, $pos, Doku_Handler $handler) in /var/www/html/web/wiki/lib/plugins/tag/syntax/tag.php on line 118
Strict Standards: Declaration of syntax_plugin_tag_tag::render() should be compatible with DokuWiki_Syntax_Plugin::render($format, Doku_Renderer $renderer, $data) in /var/www/html/web/wiki/lib/plugins/tag/syntax/tag.php on line 118
Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /var/www/html/web/wiki/lib/plugins/tag/syntax/tag.php on line 79
Fiche n° 2 : Parcelles de référence [Wiki]
Objectif
  • Construire un fond cadastral agrégé sur la parcelle de référence. Pour les copropriétés notamment, les données logement extraites de la matrice cadastrale sont attachées à une seule parcelle dite de référence, généralement la plus petite.
    Exemple parcelle de référence
    Dans cet exemple, les 406 logements de cette copropriété mélant immeubles et maisons individuelles sont comptabilisés sur la parcelle centrale, non bâtie
Données utilisées
Le fichier PDL de la matrice est utilisé pour affecter à chaque parcelle la valeur de la parcelle de référence s'il y a lieu.
Ensuite l'agrégation se fait sur le parcellaire.
Principales étapes de travail
  • Première étape dans la matrice cadastrale (majic) : à chaque parcelle une nouvelle clé parcellaire est affectée (dénommée PARCREF2 chez moi) qui est la valeur de la parcelle de référence le cas échéant, sinon la valeur de la parcelle d'origine.
    • Pour une maisons individuelle : PARCREF2 = NUMPAR
    • Pour un immeuble ou une copropriété horizontale (lotissement non divisé) : PARCREF2 = PARCREF
  • Deuxième étape de travail :
    • Association des données majic à chaque parcelle
    • Agrégation (combinaison dans arcgis) sur ce nouveau champ PARCREF2
Requêtes et autres annexes techniques
Dans l'outil d'intégration des données majic d'ESRI, disponible sur ARCOPOLE :
SELECT Left([CODPARC],6) AS CODCOMM,
DGI_NBATI.CODPARC,
Left((Right([CODPARC],6)),2) AS CODSEC,
DGI_NBATI.DNUPLA,
Right(('000' & [DNUPLA]),4) AS DNUPLA4,
DGI_NBATI.DNUPLAR,
IIf(Replace([DNUPLAR],' ',''),Right(('000' & [DNUPLA]),4),[DNUPLAR]) AS PARCREF,
DGI_NBATI.CCOSECR, IIf([CCOSECR]='',
Left((Right([CODPARC],6)),2),
[CCOSECR]) AS SECTREF,
[SECTREF] & [PARCREF] AS CODPARCREF
FROM DGI_NBATI
Méthode de vérification et de comparaison
Vérifier notamment les grandes emprises d'immeubles construits sur plusieurs parcelles et certains lotissement récents (copropriété horizontales)
Difficultés rencontrées
Ma requête est à améliorer …
Rédacteur de la fiche, date de publication
A CLOZEL, Directeur Habitat, Communauté d'Agglomération Grand Avignon
Traitements sur la matrice 2009
Rédaction de la fiche : juin 2010
main/cadastre/pci_majic/pci_majic_modal/parcelles_de_reference.txt · Dernière modification: 2010/06/22 12:27 par AlineC
