Lien vers cette vue comparative
Prochaine révision
Révision précédente
main:logiciels:gdal:couteau_suisse:gdal_merge.py [2009/07/26 15:21] – édition externe 127.0.0.1main:logiciels:gdal:couteau_suisse:gdal_merge.py [Date inconnue] (Version actuelle) – supprimée - modification externe (Date inconnue) 127.0.0.1
Ligne 1: Ligne 1:
-[[gdal_ogr:couteau_suisse:start|Retour au sommaire]]
-====== gdal_merge.py ======
-Mosaïquage d'un ensemble d'images
-**Usage :**
-  gdal_merge.py [-o out_filename] [-of out_format] [-co NAME=VALUE]*
-                     [-ps pixelsize_x pixelsize_y] [-separate] [-v] [-pct]
-                     [-ul_lr ulx uly lrx lry] [-n nodata_value] [-init value]
-                     [-ot datatype] [-createonly] input_files
-Cette commande mosaïquera automatiquement un ensemble d'images. Toutes les images devront être dans le même système de coordonnées et avoir un nombre assorti de bandes, mais elles peuvent se superposer et avoir des résolutions différentes.
-  * **-o out_filename :**  nom du fichier en sortie, qui sera créé s'il n'existe pas (//out.tif// par défaut).
-  * **-of format :** format de sortie, GéoTIFF par défaut (GTiff).
-  * **-co NAME=VALUE :** option de création pour le fichier de sortie. Des options multiples peuvent être définies.
-  * **-ot datatype :** force un type défini pour la sortie des bandes d'images. Utilisez les noms des types (c'est-à-dire Byte, Int16...).
-  * **-ps pixelsize_x pixelsize_y :** taille du pixel à utiliser pour le fichier en sortie. S'il n'est pas défini, la résolution du premier fichier sera utilisée.
-  * **-ul_lr ulx uly lrx lry :** l'étendu du fichier de sortie. S'il n'est pas défini, la somme de toutes les étendues sera utilisée.
-  * **-v :** génère une sortie bavarde des opérations de mosaïcage lorsqu'elles sont réalisées.
-  * **-separate :**  chaque fichier en entrée dans une bande empilée séparée.
-  * **-pct :** récupérer la table pseudo-couleur à partir du premier fichier image en entrée, et l'utiliser pour la sortie. Fusionner les images en pseudo-couleurs de cette façon assume que tous les fichiers en entrée ont la même table de couleur.
-  * **-n nodata_value :** ignore les pixels des fichiers qui sont fusionnés égaux à cette valeur du pixel.
-  * **-init value :** pré-initialise le fichier en sortie avec cette valeur. Cependant, elle n'est pas notée comme valeur nodata dans le fichier en sortie.
-  * **-createonly :** le fichier en sortie est créé (et éventuellement pré-initialisé) mais aucune image en entrée n'est copié dans celui-ci.
-<note warning>
-//rbg2pct.py// est un script Python, et ne fonctionnera seulement si GDAL a été compilé avec le support de Python.
-</note>
- --- //[[yjacolin@free.fr|Yves Jacolin]] 2009/02/19 19:32// ([[http://gdal.org/gdal_merge.html|Page originale]])
main/logiciels/gdal/couteau_suisse/gdal_merge.py.1248621688.txt.gz · Dernière modification : (modification externe)
