| Prochaine révision | Révision précédente |
| main:logiciels:gdal:couteau_suisse:gdal_translate [2009/07/26 15:21] – édition externe 127.0.0.1 | main:logiciels:gdal:couteau_suisse:gdal_translate [Date inconnue] (Version actuelle) – supprimée - modification externe (Date inconnue) 127.0.0.1 |
| [[gdal_ogr:couteau_suisse:start|Retour au sommaire]] | |
| ====== gdal_translate ====== | |
| Convertit des données raster en différents formats. | |
| **Usage :** | |
| gdal_translate [--help-general] | |
| [-ot {Byte/Int16/UInt16/UInt32/Int32/Float32/Float64/ | |
| CInt16/CInt32/CFloat32/CFloat64}] [-strict] | |
| [-of format] [-b band] [-expand {rgb|rgba}] | |
| [-outsize xsize[%] ysize[%]] | |
| [-scale [src_min src_max [dst_min dst_max]]] | |
| [-srcwin xoff yoff xsize ysize] [-projwin ulx uly lrx lry] | |
| [-a_srs srs_def] [-a_ullr ulx uly lrx lry] [-a_nodata value] | |
| [-gcp pixel line easting northing]* | |
| [-mo "META-TAG=VALUE"]* [-quiet] [-sds] | |
| [-co "NAME=VALUE"]* | |
| src_dataset dst_dataset | |
| L'utilitaire ''gdal_translate'' peut être utilisé pour convertir des données raster en différents formats, et éventuellement réaliser des opérations comme re-échantillonner, réduire les pixels pendant le calcul. | |
| * **-ot : type** Pour que la bande en sortie soit du type de données indiqué. | |
| * **-strict :** N'oublie pas les pertes de données et les erreurs lors de la transformation vers le format de sortie. | |
| * **-of format :** Sélectionne le format de sortie. Celui par défaut est le GéoTiff (GTiff). Utilisez les noms de formats courts. | |
| * **-b band :** Sélectionne une bande en entrée pour la sortie. Les bandes sont numérotées à partir de 1. De multiples options ''-b'' peuvent être utilisées pour sélectionner une série de bandes en entrée pour l'insertion dans le fichier de sortie ou pour ordonner les bandes. | |
| * **-expand rgb|rgba:** (From GDAL 1.6.0) Présente un jeu de donné avec une bande munie d'une table de couleur comme un fichier avec 3 (RVB) ou 4 (RVBA) bandes. Utile pour des pilotes comme JPEG, JPEG2000, MrSID, ECW qui ne gèrent pas des rasters avec les tables de couleurs. | |
| * **-outsize xsize[%] ysize[%] :** Définit la taille du fichier exporté. L'unité est le pixel et ligne sauf si '%' est utilisé auquel cas il est une fraction de la taille de l'image en entrée. | |
| * **-scale [src_min src_max [dst_min dst_max]] :** Redimensionne la valeur du pixel en entrée à partir du domaine //src_min// à //src_max// et du domaine //dst_min// à //dst_max//. S'il est omis le domaine de sortie est de 0 à 255. S'il est omis le domaine en entrée est automatiquement calculé à partir des données sources. | |
| * **-srcwin xoff yoff xsize ysize :** Sélectionne une région à partir de l'image source pour copie basée sur la location pixel/ligne. | |
| * **-projwin ulx uly lrx lry :** Sélectionne une région à partir de l'image source pour copie (comme //-srcwin//) mais avec les bords en coordonnées géoréférencées. | |
| * **-a_srs srs_def :** Écrase la projection du fichier de sortie. La paramètre srs_def peut être de la forme de n'importe quel de ceux acceptés par GDAL/ORG, WKT, PROJ4, EPSG:n ou un fichier contenant un WKT. | |
| * **-a_ullr ulx uly lrx lry :** Assigne/écrase les bornes géoréférencées du fichier géoréférencé. Cela définit les bornes géoréférencées au fichier de sortie, en ignorant les conséquences. | |
| * **-a_nodata value :** Assigne une valeur nodata définit aux bandes exportées. | |
| * **-mo "META-TAG=VALUE" :** Définir une clé et une valeur d'une méta-données aux données en sortie si possible. | |
| * **-co "NAME=VALUE" :** Définit une option créée pour le pilote du format de sortie. Des options -co multiples peuvent être listées. Voyez la documentation du format définit pour la création d'options pour chaque format. | |
| * **-gcp pixel line easting northing :** Ajoute un point d'amer (GCP en anglais) indiqué aux données en sortie. Cette option peut être définie plusieurs fois pour fournir un ensemble de points d'amer (GCP). | |
| * **-quiet :** Supprime l'affichage du suivi de progression et autre affichage d'informations. | |
| * **-sds :** Copie tous les sous-ensembles de données de ce fichier en fichier indépendant. Utilisé avec les formats HDF ou OGDI qui possèdent des sous-ensembles de données. | |
| * **src_dataset :** Le nom du fichier source. Il peut être soit un nom de fichier, un eURL d'une source de données ou un nom d'un sous jeu de données pour les fichiers de plusieurs jeux de données. | |
| * **dst_dataset :** Le nom du fichier de destination. | |
| **Exemple :** | |
| gdal_translate -of GTiff -co "TILED=YES" utm.tif utm_tiled.tif | |
| --- //[[yjacolin@free.fr|Yves Jacolin]] 2009/02/15 19:02// ([[http://gdal.org/gdal_translate.html|Trunk 15144]]) | |
