Différences
Lien vers cette vue comparative
Les deux révisions précédentesRévision précédente
main:logiciels:gdal:couteau_suisse:nitf_avancee [2009/12/15 15:23] Jeirhomemain:logiciels:gdal:couteau_suisse:nitf_avancee [Date inconnue] (Version actuelle) – supprimée - modification externe (Date inconnue) 127.0.0.1
Ligne 1: Ligne 1:
-[[start|Sommaire]]
-====== NITF -- Information Avancée sur le pilote ======
-Le pilote NITF (//National Imagery Transmission Format//) dans GDAL inclue un nombre d'options avancée et plus ou moins ésotérique ne convient pas à la [[http://www.gdal.org/frmt_nitf.html|documentation générale de l'utilisation]] pour le pilote. Cette information est collecté ici et est surtout utilisable pour les développeurs et les utilisateurs avancés.
-===== Segments CGM =====
-Les fichiers NITF qui ont des données CGM (qui sont un segment de type GR - graphique, ou SY avec un STYPE de valeur 'C') rendront cette information disponible comme méta-données dans le domaine CGM. Les méta-données renvoyés ressemblera à cela :
-  SEGMENT_COUNT=1
-  SEGMENT_0_SLOC_ROW=25
-  SEGMENT_0_SLOC_COL=25
-  SEGMENT_0_SDLVL=2
-  SEGMENT_0_SALVL=1
-  SEGMENT_0_CCS_ROW=00025
-  SEGMENT_0_CCS_COL=00025
-  SEGMENT_0_DATA= �!�...
-Les valeurs ROW et COL sont l'emplacement de l'objet CGM relatif à l'image de base.
-Les valeurs SLOC_ROW et SLOC_COL représentent l'emplacement de l'objet CGM dans le repère image (SALVL). Les valeurs CCS_ROW/COL sont exprimées dans le repère géographique. La valeur de _SDLVL représente le niveau d'affichage.
-DATA représente les données brutes CGM avec pour chacune un échappement de barre inverse (). Toutes les occurrence de zéro ASCII sera traduit en "�", et tous les symboles  et " seront protégés avec . La fonction //CPLUnescapeString()// peut être utilisé pour protégé les données avec / en format binaire en utilisant le schéma //CPLES_BackslashQuotable//.
-Tant que GDAL ne supportera pas les données CGM, on pourra utiliser l'utilitaire [[http://sk1project.org/modules.php?name=Products&product=uniconvertor|UniConverter]].
-===== Fichiers NITF Multi-Image =====
-Les fichiers NITF avec plus d'un segment d'image (IM) présentera les segments d'image comme des sous jeux de données. L'ouverture de multiple fichiers NITF par noms de fichier fournira un accès au premier segment d'image. Les méta-données des sous jeux de données pour les trois fichiers NITF images ressemblera à cela :
-  Subdatasets:
-    SUBDATASET_1_NAME=NITF_IM:0:multi_image_jpeg_2.0.ntf
-    SUBDATASET_1_DESC=Image 1 of multi_image_jpeg_2.0.ntf
-    SUBDATASET_2_NAME=NITF_IM:1:multi_image_jpeg_2.0.ntf
-    SUBDATASET_2_DESC=Image 2 of multi_image_jpeg_2.0.ntf
-    SUBDATASET_3_NAME=NITF_IM:2:multi_image_jpeg_2.0.ntf
-    SUBDATASET_3_DESC=Image 3 of multi_image_jpeg_2.0.ntf
-Dans ce cas l'ouverture de //multi_image_jpeg_2.0.ntf// directement donnera un accès à //NITF_IM:0:multi_image_jpeg_2.0.ntf//. Pour ouvrir les autres utilisez les noms des sous jeux de données correspondant. Le mécanisme de sous jeu de données est un concept GDAL générique  discuté dans le [[http://www.gdal.org/gdal_datamodel.html|document Modèle de données]].
-===== Segments Texte =====
-Les fichiers NITF qui ont des segments textes (qui est un segment de type TX) rendra cette information disponible comme méta-données dans le domaine TEXT. La méta-données renvoyée ressemblera à :
-  DATA_0=This is test text file 01.
-  DATA_1=This is test text file 02.
-  DATA_2=This is test text file 03.
-  DATA_3=This is test text file 04.
-  DATA_4=This is test text file 05.
-Actuellement aucune données d'en-tête de segment TEXT n'est préservé. L'argument à DATA_n est le texte brute du n <sup>ième</sup> (à partir de 0) segment texte avec aucune protection de quelque forme que ce soit appliquée.
-La méthode //CreateCopy()// sur le pilote NITF gère également la création de segments texte sur le fichier de sortie aussi longtemps que le fichier en entré possède des méta-données dans le domaine TEXT comme définie ci-dessus.
-===== TRE =====
-Les fichiers NITF avec des extensions enregistrées (ou non enregistrées ?) sur l'en-tête du fichier, ou l'en-tête de l'image géoréférencée les rendront disponible sous une forme brute dans les méta-données via le domaine TRE. Le domaine TRE contiendra une méta-données par TRE qui aura le nom du TRE comme nom, et la données du TRE comme contenu. La donnée contenue sera protégé par  comme les données CGM ci-dessus.
-<code>
-Metadata (TRE):
-  GEOPSB=MAPM  World Geodetic System 1984
-               WGE World Geodetic System 1984
-                   WE Geodetic
-                      GEODMean Sea
-                          MSL 000000000000000
-                                                0000
-  PRJPSB=Polar Stereographic
-         PG2-00090.00000250000039.99999884000000000000000000000000000000
-  MAPLOB=M  0598005958-000003067885.8-000002163353.8
-</code>
- --- //[[yjacolin@free.fr|Yves Jacolin]] 2009/03/14 16:17// (trunk 15339)
- --- //[[jerome@georezo.net|Jérôme Cuinet]] 2009/12/15 16:22// (trunk 18301)
main/logiciels/gdal/couteau_suisse/nitf_avancee.1260890599.txt.gz · Dernière modification : (modification externe)
