Différences
Lien vers cette vue comparative
Les deux révisions précédentes Révision précédente
main:logiciels:mapinfo:faq:08 [2009/07/01 19:35]
Robin
main:logiciels:mapinfo:faq:08 [2009/07/02 08:31] (Version actuelle)
Robin
Ligne 9: Ligne 9:
 ==== Syntaxe de la ligne de projection du prj Mapinfo ==== ==== Syntaxe de la ligne de projection du prj Mapinfo ====
-"​Nom_de_la_projection",​ {Code de la projection - Interne MI}, {Code du datum - Interne MI), {Code de l'​ellipsoïde - Interne MI}, {Facteur de transformation X}, {Facteur de transformation Y}, {Facteur de transformation Z},{Unité - Interne MI}, {Méridien Central/​Longitude d'​origine - lambda0}, {Latitude d'​origine (Numéro de zone UTM par exemple) - Phi0}, {Standard Parallel 1 - Phi1}, (Standard Parallel 2 - Phi2}, {False Easting - XOffset}, {Fast Northing - YOffset}, {BorneXmin},​ {BorneXmax},{BorneYmin},​{BorneYmax}+"​Nom_de_la_projection",​ {Code de la projection - Interne MI}, {Code du datum - Interne MI), {Code de l'​ellipsoïde - Interne MI}, {Facteur de transformation X}, {Facteur de transformation Y}, {Facteur de transformation Z},{Unité - Interne MI}, {Méridien Central/​Longitude d'​origine - lambda0}, {Latitude d'​origine (Numéro de zone UTM par exemple) - Phi0}, {Standard Parallel 1 - Phi1}, (Standard Parallel 2 - Phi2}, {False Easting - XOffset}, {Fast Northing - YOffset}, {BorneXmin},​ {BorneYMin},{BorneXMax},​{BorneYmax}
 Tous les paramètres ne sont pas obligatoires,​ cela dépend de la projection choisie. Tous les paramètres ne sont pas obligatoires,​ cela dépend de la projection choisie.
main/logiciels/mapinfo/faq/08.1246469706.txt.gz · Dernière modification: 2009/07/01 19:35 par Robin
