Différences
Lien vers cette vue comparative
Les deux révisions précédentes Révision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
main:logiciels:qgis:generalite [2008/08/28 14:20]
Yves
main:logiciels:qgis:generalite [2009/06/26 11:23] (Version actuelle)
Robin
Ligne 1: Ligne 1:
-[[main:​geolibre:​start|Sommaire GeoLibre]] || [[main:​geolibre:​qgis:​start|Présentation de QGIS]] +====== Généralité ​sur QGIS ======
-====== Généralité ======+
 +====Introduction ​=====
 Lorsque vous lancez QGIS, après l'​écran de démarrage une fenêtre principale s'​ouvre. Celle-ci ressemble à la copie d'​écran,​ hormis le fait qu'il n'y a pas de couches chargée. Vous avez une barre d'​outils,​ plus ou moins complète (la capture d'​écran montre des icônes de plugins qui doivent être installé). Vous avez à gauche la partie qui affiche les informations sur les couches chargées (au minimum le nom de la couche, au maximum l'​analyse thématique effectuée sur la couche vectorielle). Au milieu la carte ... Lorsque vous lancez QGIS, après l'​écran de démarrage une fenêtre principale s'​ouvre. Celle-ci ressemble à la copie d'​écran,​ hormis le fait qu'il n'y a pas de couches chargée. Vous avez une barre d'​outils,​ plus ou moins complète (la capture d'​écran montre des icônes de plugins qui doivent être installé). Vous avez à gauche la partie qui affiche les informations sur les couches chargées (au minimum le nom de la couche, au maximum l'​analyse thématique effectuée sur la couche vectorielle). Au milieu la carte ...
Ligne 15: Ligne 16:
 {{  :​main:​geolibre:​qgis:​general_projection_projet.png ​ |Fenêtre de définition de la projection du projet}} {{  :​main:​geolibre:​qgis:​general_projection_projet.png ​ |Fenêtre de définition de la projection du projet}}
 +Vous pouvez maintenant charger une couche. QGIS gère les formats fichiers vecteur, fichiers rasteur, WMS, WFS et PostGIS. Il est possible aussi de lire des fichiers CSV avec deux colonnes X et Y.
 +===== Préférences =====
 +Le menu //​Préférence//​ permet de modifier certain fonctionnement de QGIS. La définition des paramètres du Proxy a été déplacé dans la dernière version de QGIS dans cette section, la capture d'​écran suivante montre le formulaire de définition de ces paramètres :
 +{{ :​main:​geolibre:​qgis:​general_preference_proxy.png |Fenêtre des préférences,​ onglet Proxy}}
  --- //​[[yves@georezo.net|Yves Jacolin]] 2008/08/28 13:46//  --- //​[[yves@georezo.net|Yves Jacolin]] 2008/08/28 13:46//
main/logiciels/qgis/generalite.1219926055.txt.gz · Dernière modification: 2009/04/15 20:57 (modification externe)
