Différences
Lien vers cette vue comparative
main:logiciels:trouver_une_solution_une_erreur_logicielle [2019/07/22 20:12] (Version actuelle)
Pascal Boulerie créée
Ligne 1: Ligne 1:
 +(Suite à la discussion https://​georezo.net/​forum/​viewtopic.php?​pid=323607#​p323607 je compile ici une série de conseils.)
 +Si vous rencontrez un souci avec un logiciel donné, avant de demander de l'aide sur le forum Georezo, pensez à vérifier étape par étape si vous pouvez trouver vous-même la réponse.
 +* en général, le logiciel dispose d'un site dédié, et sur ce site, il peut ou même il doit y avoir un forum d'​entraide ;
 +* en particulier le manuel utilisateur peut comporter en annexe ou à la fin des pages nommées habituellement "​Erreurs connues",​ ou "​trouble shooting"​ ;
 +* si vous trouvez une erreur nouvelle, faites la remonter à la communauté des utilisateurs sur le dit site (par exemple via une fiche de trace : Tracker), avec copie sur le forum Georezo ;
 +* si vous attaquez une commande du logiciel via une ligne de commande ou via un script, vérifiez bien la syntaxe à utiliser ;
 +* vérifiez aussi par exemple sur un autre ordinateur si vous avez bien suivi le mode d'​installation pas à pas, sans oublier d'​élément ​ ;
 +* si vous êtes bloqué, cherchez si vous pouvez utiliser un autre logiciel pour obtenir le résultat souhaité (c'est une solution appelée : solution de contournement).
main/logiciels/trouver_une_solution_une_erreur_logicielle.txt · Dernière modification: 2019/07/22 20:12 par Pascal Boulerie
