Différences
main:urbanisme:urba_doc:questions_techniques [2014/09/29 14:25] Arnauld Gallais |
main:urbanisme:urba_doc:questions_techniques [2018/03/22 11:00] Arnauld Gallais [6- Comment utiliser les attributs DATAPPRO et DATVALID ?] |
Ligne 150: | Ligne 150: | ||
Les prescriptions nationales recommandent de travailler avec un fichier de règlement qui soit entier, au format pdf et indexé afin de faciliter son utilisation. L’indexation d’un document pdf peut se faire avec plusieurs logiciels (Adode Acrobat, Foxit distiller, Open Office..). Dans tous les cas l’opération consiste à créer un signet à la position choisie (début de règlement pour une zone précise ou début de page par exemple). Le fichier pdf ainsi créé contient les index permettant une utilisation plus rapide du document. | Les prescriptions nationales recommandent de travailler avec un fichier de règlement qui soit entier, au format pdf et indexé afin de faciliter son utilisation. L’indexation d’un document pdf peut se faire avec plusieurs logiciels (Adode Acrobat, Foxit distiller, Open Office..). Dans tous les cas l’opération consiste à créer un signet à la position choisie (début de règlement pour une zone précise ou début de page par exemple). Le fichier pdf ainsi créé contient les index permettant une utilisation plus rapide du document. | ||
+ | ==== 23- Question sur la dénomination des types de zone simplifiés ==== | ||
+ | Une question a été posée concernant le type de zone simplifié proposé pour les zones à urbaniser (AU dans les PLU, NA dans les POS). Il est prévu deux types de zone : | ||
+ | * les zones AUc, à urbaniser "alternatif" | ||
+ | * les zones AUs : à urbaniser "bloqué" | ||
+ | Il est demandé si on ne pourrait pas plutôt les appeller 1AU et 2AU. | ||
+ | La position du groupe de travail est de ne pas changer l'organisation actuelle et ce principalement pour deux raisons : | ||
+ | - Chaque modification des prescriptions impacte un grand nombre d'utilisateurs (avec ensuite des manip' importantes à faire pour se conformer au nouveau standard) donc nous cherchons plutôt à stabiliser les prescriptions mis à part quand nous sommes sollicités quant à une erreur flagrante ou une évolution indispensable. | ||
+ | - Les appellations 1AU et 2AU ne sont pas véritablement standardisées : les appellations varient d'ailleurs fortement d'une région à l'autre et d'un document à l'autre. Sans prétention d'exhaustivité : | ||
+ | * AUc : conditionnelle, souple, moyen terme | ||
+ | * AUs : strict, bloqué, long terme. | ||
