Printemps des cartes 2024
#1 Thu 27 April 2023 11:44
AntoninQueloz
Excel Writer avec un template : conserver les positions des colonnes
J'essaie d'écrire un fichier XLS basé sur un modèle (selon cette aide:https://community.safe.com/s/article/us … excel-data), avec une réécriture complète des données (Overwrite Existing File = Yes) et je n'arrive pas à trouver un moyen de conserver l'ordre des colonnes selon le modèle dans le fichier XLS de sortie et non dans l'ordre dans lequel FME traite les attributs. Par exemple, j'aimerais que si j'inverse 2 colonnes dans le modèle, elles soient également inversées dans le fichier XLS de sortie, sans que cela ne soit défini par un gestionnaire d'attributs.
Ai-je oublié un paramètre dans le xls output qui permettrait cela ou existe-t-il une autre méthode ?
Merci beaucoup d'avance et meilleures salutations.
Antonin
#2 Thu 15 June 2023 12:54
Benoit D
Re: Excel Writer avec un template : conserver les positions des colonnes
Dans FME2021, dans le Writer vous avez une option "Use Attribute Names as Column Position" qui positionné à 1 vous permettra de conserver l'ordre des colonnes du template en théorie. Je n'ai pas essayé.
C'est ce que laisse entendre la documentation associée.
Dites-nous si ça fonctionne !
