#1 Sat 09 December 2023 13:03
Cadastre.data.gouv
N'ayant pas trouvé dans les archives du GeoRezo, je propose d'ouvrir un nouveau sujet sur le cadastre pour suivre les mises en ligne des millésimes du plan.
Le millésime d'octobre 2023 est en ligne:
https://cadastre.data.gouv.fr/datasets/ … nformatise
Il reste 30 communes à numériser (en France).
Merci Jérôme!
PS: à ne pas confondre avec https://www.cadastre.gouv.fr dont l'interface semble dater des débuts de l'internet
#2 Sat 09 December 2023 20:42
- olivier.eckmann
Re: Cadastre.data.gouv
Il y a aussi ce site qui reprend partiellement les données du cadastre et les propose en format GeoJson et SHP
https://cadastre.data.gouv.fr/datasets/cadastre-etalab
#3 Sat 09 December 2023 23:14
- p.jeremie
- Lieu: Valence
Euh... c'est le même site que celui indiqué par Bruno, Olivier ! Juste une autre rubrique.
Intéressant en tout cas de découvrir ces ressources. Merci pour le partage.
Pourtant le ©2022 Direction Générale des Finances Publiques en bas de page indique bien l'année est cours, ah ben non en fait
Dernière modification par p.jeremie (Sat 09 December 2023 23:16)
#4 Tue 12 December 2023 09:04
- olivier.eckmann
C'est effectivement le même site, mais dans la page indiquée par Bruno, il s'agit des données exhaustives du plan cadastral au format Edigeo (plus beaucoup utilisé il me semble) et DXF (tel que fourni au GE pour la mise à jour modificative du plan cadastral) avec les contraintes suivantes:
- pas de gestion des polygones : seulement des polylignes fermées pour l'extérieur et des polyligne fermée dans un calque trou pour les zones intérieures
- données attributaires sur parcelle uniquement sous forme de XData non structurées et pas facile à reprendre en SIG, hors programmation sous AutoCAD (ou FME peut-être).
Par contre on dispose de toutes les objets, notamment les signes de mitoyenneté sur murs, clôtures, fossé...
L'autre page que je cite, même si elle est sur le même site internet, on ne pense pas forcément à aller la chercher. Elle présente l'avantage d'être au format "SIG", mais ne reprend pas toutes les données et n'est pas découpée à la feuille. De plus le format d'export en SHP n'est pas compatible (lisible) avec les produit Autodesk.
Mon idée en précisant cette autre rubrique, c'est la disposition d'une autre source à laquelle on en pense pas forcément, et qui n'émane pas directement de la DGFIP, même s'il s'agit des mêmes données. Ce que je ne sais pas c'est si Etalab exploite les données DXF ou Edigeo pour reconstruire les formats SHP ou GeoJson, ou bien s'il reparte directement de la base de données du cadastre. Car il y a parfois des données erronées lors de l'export en DXF aussi bien sur la géométrie que sur les surfaces cadastrales.
#5 Tue 12 December 2023 10:01
- p.jeremie
- Lieu: Valence
Merci pour ces précisions !
#6 Tue 12 December 2023 13:11
- jdesboeufs
- Lieu: Paris
Bonjour Olivier,
Les traitements qui permettent de produire les fichiers alternatifs GeoJSON, SHP et tuiles vectorielles MVT/MBTiles se basent sur les données EDIGEO accessibles à chacun.
Quelques ressources à lire au coin du feu (désolé pour l'espèce de paywall, pas mal de choses sont des archives un peu abandonnées) :
https://medium.com/geo-data-gouv-fr/cad … 57d471a178
https://medium.com/geo-data-gouv-fr/cad … bdbab7b446
Le code source : https://github.com/etalab/cadastre
#7 Tue 12 December 2023 22:57
- ChristopheV
- Lieu: Ajaccio
- Site web
Quelques précisions,
De la façon dont c'est formulé on pourrait croire que cela concerne les deux formats.
- Le format EDIGéO plus riche (puisqu'il inclus les relations entre objets) est encore utilisé (tous les jours pour ma part).
Et j'ai mis à disposition un intégrateur qui permet de le mettre au "format" Postgresql-postgis.
Le DXF est effectivement préféré des GE pour cause de Covadis Autocad et autre DA numériques. (Format pauvre ne gérant pas les surfaces).
En revanche ces deux formats ne possèdent pas le défaut du retraitement ETALAB induit par les formats choisis, celui de transformer des données de précision centimétriques en données sans précision. Au sens ou un nombre décimal, devient un nombre "réel" (au sens informatique soit Float64).
Pour faire de la carto de tous les jours c'est pas un soucis, en revanche quand on commence à vouloir chercher des cohérences topologiques entre couches, style PLU + Parcellaire là c'est pas tout à fait la même chose.
Et si les GE préfèrent le DXF c'est aussi un question historique, la précision de la mesure et en la matière Autocad (et les API Windows32 sous-jacentes) étaient pendant longtemps la garantie de la précision en CAO, DAO et autre. Car dans tout le système numérique de la souris au robot industriel, la précision (ou mesure de l'erreur) est maîtrisée.
Pour une machine le point P(1.01,2.02) et le point (1.0119965,2.0199987) ne seront jamais égaux.
Christophe
#8 Wed 13 December 2023 12:37
- olivier.eckmann
Effectivement, la formulation prête à confusion. Mes remarques ne portaient bien que sur le DXF.
Covadis dispose d'un import Edigéo, donc il n'y aurait pas de souci à travailler avec ce format pour le DMPC au niveau des GE, mais c'est vrai que l'on reçoit (en IdF en tout cas) systématiquement un fichier DXF.
Olivier
#9 Wed 13 December 2023 15:55
- ChristopheV
- Lieu: Ajaccio
- Site web
"Recevoir" de qui vers qui ?
Pour ma part le besoin est identifié, et dans le cadre de mes nouvelles activités liées aux GE j'envisage un convertisseur postgresql-postgis vers DXF-PCI.
C'est relativement simple à coder, (format texte, en-tête unique) et il est vrai qu'une passerelle ACAD ou CAO depuis postgis est utile dans de nombreux domaines où la GE possède l'expertise et l'agrément.
Christophe
#10 Thu 14 December 2023 08:58
- olivier.eckmann
"Recevoir" de qui vers qui ? smile
De la part de l'inspecteur, quand on demande une planche cadastrale pour réaliser un DMPC.
C'est vrai que je n'ai jamais fait la demande au format EdiGeo de la section nécessaire à l'établissement du DMPC.
En 2005 quand je bossais chez Geomedia, j'ai développé le module DMPC dans Covadis, et seuls les inspecteurs des 2 Savoies utilisaient systématiquement le format EdiGéo, les autres départements utilisait prioritairement le DXF.
Je me rappelle avoir fait la formation de quelques GE à Bastia et il me semble que l'on partait du DXF aussi, mais c'était il y a longtemps, ma mémoire me fait peut-être défaut.
Olivier
#11 Thu 14 December 2023 09:56
- ChristopheV
- Lieu: Ajaccio
- Site web
A ce moment là, nous discutions, chez GF3A de la structure du DA numérique et des projections orthogonales
A Bastia j'étais côté cadastre et j'avais beaucoup rigolé quand un GE m'avais dit : "Avec ce bouveau format le plan est illisible toutes les lignes sont pareilles ..."
Les calques, les gabarits ... c'étaient pas encore bien compris
Christophe
#12 Sun 21 January 2024 22:05
- olivier.eckmann
Je ne sais pas si c'est le bon endroit pour parler des données du cadastre (le serveur du cadastre est-il géré par l'IGN?), mais serait-il possible de corriger pour que le dossier lastest pointe sur les dernières données disponible du 1er janvier 2024 et non plus sur les avant dernières de 2023? https://cadastre.data.gouv.fr/data/dgfip-pci-vecteur/
Olivier
#13 Sun 21 January 2024 23:09
- p.jeremie
- Lieu: Valence
Bonsoir Olivier,
Comme indiqué en bas de la page d'accueil et dans la FAQ rubrique "Qui gère ce site", c'est la mission Etalab de la direction interministérielle du numérique (DINUM) qui s'en occupe.
Il y a même une adresse de contact cadastre@ à laquelle vous devriez envoyer votre remarque pour qu'elle soit prise en compte . data.gouv.fr
#14 Mon 22 January 2024 08:38
- olivier.eckmann
Désolé pour l'erreur de post, je n'ai pas pensé à regarder le site.
Merci en tout cas, c'est remonté chez eux.
Olivier
#15 Mon 22 January 2024 08:52
Et nous voilà dans le bon sujet sur GeoRezo
Bonne semaine!
#16 Mon 22 January 2024 11:29
- cquest
Bonsoir Olivier,
Suite à la réorganisation de la DINUM, c'est plus précisément data.gouv.fr qui gère ce site de diffusion des données de la DGFiP et data.gouv.fr est un service de l'opérateur de services numériques de la DINUM.
Leur mail: cadastre@ (qui figure en bas de page du site) data.gouv.fr
Il est aussi possible d'ouvrir une issue sur https://github.com/etalab/cadastre.data.gouv.fr/issues pour avoir un suivi public de la demande/suggestion.
Christian Quest - https://amicale.net/@cquest sur Mastodon (terminé twitter/X)
Membre fondateur et porte parole d'OpenStreetMap France
A l'origine de opendatArchives, OpenEventDatabase
#17 Mon 22 January 2024 12:29
Ce n'était pas une erreur. Lorsque nous faisons une mise à jour, nous ne faisons pas immédiatement le lien entre "latest" et le dernier dossier, ici, "2024-01-01". Il faut quelques jours pour que toutes les données soit traitées et nous ne mettons à jour les liens vers "latest" que quand toutes les données sont traitées et copiées sur le site public.
Le pourquoi? Quand les gens cherchent les données via l'autocomplétion dans l'aide au téléchargement sur https://cadastre.data.gouv.fr/datasets/ … nformatise et https://cadastre.data.gouv.fr/datasets/cadastre-etalab, il faut que tous les liens soient à jour en même temps pour que cela fonctionne correctement. Sinon sur "latest", certains données récupérées seraient de la livraison courante et d'autres de la livraison précédente.
PS: je suis en charge de la mise à jour sur cadastre.data.gouv.fr
#18 Mon 22 January 2024 13:28
- olivier.eckmann
Bonjour Thomas,
Merci pour les précisions. C'est vrai que je viens vérifier les dernières données de temps en temps directement sur lastest et hier, je suis remonté dans l'arborescence, et j'ai vu la différence.
Je n'ai pas fait attention que la date de sortie était très récente et j'aurais du attendre un peu que tout se mette en place.
Olivier
#19 Wed 21 February 2024 08:14
- olivier.eckmann
Bonjour Thomas,
Je me permets une question étant donné que vous êtes en charge des mises à jour.
Si on détecte une erreur dans les données : erreur de géométrie (par exemple parcelle triangulaire avec 2 sommets confondus => une surface graphique nulle), ou une contenance non renseignée. Est-ce qu'il utile de remonter ces infos et à qui?
Olivier
#20 Wed 21 February 2024 09:39
- ChristopheV
- Lieu: Ajaccio
- Site web
Perso je fais remonter au service du cadastre du département.
Seule l'application PCI-Vecteur du producteur peut changer les données.
La seule erreur, qui existe parfois, non détectable dans ce jeux de données est une erreur de numérisation (vectorisation).
Et c'est la pire. Le seul contrôle possible est la superposition du Plan Minute de Conservation géoref, avant num.
La plus part des erreurs rencontrées sont des polygones papillons, les sommets confondus, et les attributs d'un objet. Batiment sans qualificatif "dur" par exemple.
Sur la masse le % d'erreur reste très faible tout de même.
Christophe
#21 Wed 21 February 2024 12:02
Ma petite pierre à la discussion en lien avec la dernière intervention de Christophe :
Pour les utiliser comme fond de plan pour saisir des PLU/PLUi (sous Qgis), j'ai l'impression, que les fichiers parcelle (ceux qui me servent le plus) du cadastre sont loin d'être "propres" (des noeuds en doublons, des polygones avec des artefacts qui ne seraient pas validés par le GPU). C'est très embêtant car j'utilise l'outil d'accrochage automatique aux sommets sur le tracé des parcelles pour saisir, par exemple le zonage. Résultat, mes polygones se retrouvent avec ces mêmes défauts. Je me suis rendu compte qu'il s'agissait de défaut sur la couche parcelle en faisant "vérifier la validité" de la couche sous Qgis.
Je me doute qu'il faut faire attention aux projections :
- je télécharge le cadastre dans sa version "système RGF 93, projection Lambert 93"
- j'exporte les couches en shp après ouverture via le plugin cadastre (à jour)
- mes couches zonage and co sont également créées dans ce système de projection et en shp
- les orthophotos que je mets aussi dessous semblent aussi dans ce système de projection.
Peut-être que ces fichiers parcelle "pas très propres" résultent de l'export des fichiers edigeo vers shp ? d'où mes questions :
- vaut-il mieux travailler sur le cadastre dans sa version "base de données", ou comme je le fais, en important les couches au format shp ou gpkg ?
- pensez-vous que de travailler avec des données dans le format GPKG puis d'exporter ensuite mes couches en shp (imposé par le GPU) limiteraient ces problèmes topologiques ?
--> cf discussion shp / gpkg ici : https://georezo.net/forum/viewtopic.php … sie+edigeo
Autre point qui intéresse sans doute moins les sigistes, mais de mon côté, quand je travaille avec des élus et que je leur montre une carte avec les noms de lieux-dits, ils s’aperçoivent souvent de coquilles dans les noms. Je leur dit de remonté l'info au service cadastre de leur centre des impôts... mais je doute qu'il le fassent ! Pour rebondir sur la réponse de Thomas, est-ce pertinent que je fasse moi-même remonter ces coquilles sur cadastre@ ? data.gouv.fr
Bien cordialement.
Elise
Géoscope
11 rue de l'Hospice - 19400 Argentat
Tél. : 09 60 47 51 16
#22 Wed 21 February 2024 12:17
Bonjour Elise,
Tout est très bien résumé dans cette diapo de 2023!
https://postimg.cc/mPwZKBRm
On peut juste regretter qu'en 2024 la DGFiP n'accepte pas de prendre en compte les critères qualité externe de ces jeux de données liés au cadastre (plan et matrice), avec une solution de remontée des anomalies en ligne.
L'IGN s'y met depuis quelques années.
Bonne journée!
#23 Wed 21 February 2024 13:01
- ChristopheV
- Lieu: Ajaccio
- Site web
@Elise le problème vient de votre transformation en shp (ou autre). Le cadastre possède des coordonnées centimétriques (regardez dans les fichier .vec de l'édigéo). Quand vous les transformez la coordonnée devient un nombre réel avec plein de chiffres derrière la virgule.
Si vous utilisez l'intégrateur Edigéo vers une base PostGIS, que j'ai mis en ligne, vous n'aurez pas ce soucis.
- Chaque polygone est reconstruit et vérifié.
- Le format WKB ou WKT conserve la précision centimétrique.
J'avais soulevé cette problématique lors de la constitution du GPU.
Car pour une machine 1.0000001 sera toujours différent de 1.
Christophe
#24 Wed 21 February 2024 13:36
C'est le plugin "cadastre" ?
Et pour que ma machine enlève cette fausse précision pour tomber sur 1 avec les couches que je créé, y'a kek chose à configurer sur Qgis, pour limiter cette fausse précision ?
J'ai bien essayé dans "propriété" / "général" / "nombre de décimales" = 1 (avec comme unité le mètre). Je n'ai pas vu de différence :-(
@Bruno : oui, sujet bien connu :-)
Bien cordialement,
Elise
Géoscope
#25 Wed 21 February 2024 14:06
- ChristopheV
- Lieu: Ajaccio
- Site web
"C'est le plugin "cadastre" ?" Ha non !
https://github.com/ChristopheVergon/Integrateur_edigeo
Après vous renseigner sur QGis, je ne peux guère, je ne l'utilise que pour la carto, pas pour traiter les données.
Christophe
#26 Thu 22 February 2024 08:56
- olivier.eckmann
En travaillant sur l'aéroport CDG, par exemple sur Tremblay en France (93073) la parcelle BE 79, aussi bien dans le fichier Edigeo que dans le fichier DXF elle possède 3 sommets dont 2 sont superposés, donc ce n'est visuellement qu'une ligne.
Extrait EdiGeo:
SCPCP28:EDBE01;SeSD;PGE;ID_S_PRI_ARC CM1CC00: CM2CC00: TYPSN01:1 PTCSN01:3 CORCC24:+1664892.73;+8198915.62; CORCC24:+1664892.36;+8198915.63; CORCC24:+1664892.73;+8198915.62; ATCSN01:0 QACSN01:0
et DXF
0 POLYLINE 5 5837 8 1PARCELLE 66 1 10 0.0 20 0.0 30 0.0 70 1 1001 IDU 1000 073000BE0079 1001 INDP 1000 01 1001 SUPF 1000 000000001 0 VERTEX 8 1PARCELLE 5 5838 10 1664892.730000 20 8198915.620000 30 0.000000 0 VERTEX 8 1PARCELLE 5 5839 10 1664892.360000 20 8198915.630000 30 0.000000 0 VERTEX 8 1PARCELLE 5 583a 10 1664892.730000 20 8198915.620000 30 0.000000 0 SEQEND
Certes il s'agit d'une parcelle minuscule (triangulaire de longueur de côté : 36cm, 36cm , 7cm, mais le fait qu'elle soit géométriquement mal définie, c'est un peu embêtant.
#27 Thu 22 February 2024 09:13
- ChristopheV
- Lieu: Ajaccio
- Site web
Sachant qu'une parcelle ne peut pas être inférieure à 1 m², je pense que votre objet est un "résidu" de traitement informatique (vectorisation).
J'ai déjà rencontré plusieurs fois ce cas.
Effectivement ce genre d'objet perturbe les requêtes géométrique.
Comme indiqué dans mon post précédent mon intégrateur reprend la géométrie des polygones pour éliminer les "papillons" et orienter (sens horaire) les polygones. Je regarderai pour inclure la détection des résidus <1 m².
La version privée permet elle d'inclure le parcellaire dans une couche topologique de PostGIS, donc je ne suis pas soumis à ces aléas.
La comparaison entre Edigéo et DXF montre déjà la transformation des coordonnées. Le DXF doit être utilisé avec le bon paramétrage d'unité (DDUNITS sur ACADsi mes souvenirs sont bons).
Christophe
#28 Thu 22 February 2024 09:47
- olivier.eckmann
Ce n'est pas un résidu de vectorisation, cette parcelle est issue du découpage de la BE 64 en juillet 2023.
Est-ce que le problème s'est produit à l'import de la limite nouvelle du fichier DMPC, ou bien lors de la reconstitution du lot dans le logiciel du cadastre?
Mais sa géométrie n'a pas été traduite correctement, lors du découpage
Olivier
#29 Thu 22 February 2024 10:23
- ChristopheV
- Lieu: Ajaccio
- Site web
Je vous crois sur parole, mais j'aimerais voir le DA validé qui créé cette parcelle. Car c'est "cadastralement" impossible. Si un inspecteur du cadastre a validé ce DA c'est une bêtise.
Christophe
#30 Thu 22 February 2024 13:14
- olivier.eckmann
C'est l'outil de filiation qui me donne cette info.
Je m'occupe de l'aéroport d'Orly, je me rapproche de mon confrère qui s'occupe de Roissy qui remontra l'info à son inspecteur.
Donc dans tous les cas, ces "erreurs" sont à remonter auprès des inspecteurs du cadastre.
Olivier
