#1 Thu 25 June 2009 10:26
- Clicgauche
- Lieu: MOISSAC
- Site web
[GeoServer 1.7.5] - Demarrage du service sous Vista
Une grande nouveauté de GeoServer 1.7.5 pour les utilisateur Windows est que le programme se lance dorénavant comme un service !
problème : sous Vista impossible de lance ledit service !
(erreur 1067: Le processus s'est arrête inopinément)
Quelqu'un est-il arrivé à lancer ce moteur carto sous Vista ?
#2 Thu 25 June 2009 14:19
- Thomas Michel
- Lieu: Toulouse
Re: [GeoServer 1.7.5] - Demarrage du service sous Vista
oui et à mon souvenir aucun problème, j'ai installé la version 1.7.4 qui fonctionne très bien après lancement du serveur ("start geoserver").
à+
#3 Thu 02 July 2009 17:41
- Clicgauche
- Lieu: MOISSAC
- Site web
Je n'ai toujours pas trouvé de solutions pour GeoServer 1.7.5
J'ai testé une installation sous XP. J'ai exactement le même problème que sous Vista !
Dernière modification par Clicgauche (Thu 02 July 2009 17:42)
#4 Fri 03 July 2009 11:05
- Thomas Michel
- Lieu: Toulouse
Mince, pour vista je voulais rajouter à ma réponse qu'avec un clic gauche (un vrai
) il faut exécuter l'install en tant qu'administrateur et peut être regarder du côté du firewall.
à+
#5 Wed 08 July 2009 09:15
- nicolas.leclerc
Il existe peut être aussi un souci du côté du contrôle de comptes utilisateurs sous vista...
#6 Tue 18 August 2009 21:34
- icadedt
- Lieu: ici et là
j'ai testé la version 1.7.4 qui marche mais la version 1.7.5 et 1.7.6 ne marchent pas !
je suis sous windows xp familial en droit admin
ca me renvoie erreur 1067 quand j'essaie de démarré le service geoserver depuis l'interface "Services" de windows"
voir mon fichier joint ci dessous
Dernière modification par icadedt (Tue 18 August 2009 21:37)
#7 Wed 19 August 2009 10:39
- nicolas.leclerc
salut
je crois que tu as un fichier log dans \Geoserver1.7.6\logs\wrapper.log, il te liste si tu as des erreurs.
Enfin ce n'est qu'une piste...
#8 Wed 19 August 2009 11:07
- nicolas.leclerc
avez vous défini le chemin de JAVA_HOME dans les variables d'environnement
#9 Fri 21 August 2009 08:07
- icadedt
- Lieu: ici et là
s'il y a une personne qui a réussi à installer la version 1.7.5 ou 1.7.6 sur Windows, merci de se signaler !
comme ca on gardera espoir
ma variable d'environnement utilisateur JAVA_HOME : C:\Program Files\Java\jre6
le warpper :
STATUS | wrapper | 2009/08/20 22:52:16 | GeoServer 1.7.6 installed. STATUS | wrapper | 2009/08/20 22:53:15 | Starting the GeoServer 1.7.6 service... STATUS | wrapper | 2009/08/20 22:53:15 | --> Wrapper Started as Service STATUS | wrapper | 2009/08/20 22:53:15 | Java Service Wrapper Community Edition 3.3.3 STATUS | wrapper | 2009/08/20 22:53:15 | Copyright (C) 1999-2009 Tanuki Software, Ltd. All Rights Reserved. STATUS | wrapper | 2009/08/20 22:53:15 | http://wrapper.tanukisoftware.org STATUS | wrapper | 2009/08/20 22:53:15 | STATUS | wrapper | 2009/08/20 22:53:16 | Launching a JVM... FATAL | wrapper | 2009/08/20 22:53:16 | Unable to execute Java command. Le fichier spécifié est introuvable. (0x2) FATAL | wrapper | 2009/08/20 22:53:16 | "%JAVA_HOME%\bin\java" -Djetty.home=. -DGEOSERVER_DATA_DIR="C:\Program Files\GeoServer 1.7.6\data_dir" -Xms16m -Xmx128m -Djava.library.path="bin/wrapper/lib" -classpath "bin/wrapper/lib/wrapper.jar;start.jar;lib/ant-1.6.4.jar;lib/ant-optional-1.5.1.jar;lib/commons-el-1.0.jar;lib/commons-logging-1.0.jar;lib/jasper-compiler-5.5.15.jar;lib/jasper-compiler-jdt-5.5.15.jar;lib/jasper-runtime-5.5.15.jar;lib/jetty-6.1.8.jar;lib/jetty-util-6.1.8.jar;lib/jsp-api-2.0.jar;lib/log4j-1.2.14.jar;lib/servlet-api-2.5-6.1.8.jar;lib/slf4j-simple-1.0.1.jar;lib/xercesImpl-2.6.2.jar;lib/xmlParserAPIs-2.6.2.jar" -Dwrapper.key="SfxKg2HMcEeA0q4H" -Dwrapper.port=32000 -Dwrapper.jvm.port.min=31000 -Dwrapper.jvm.port.max=31999 -Dwrapper.pid=2968 -Dwrapper.version="3.3.3" -Dwrapper.native_library="wrapper" -Dwrapper.service="TRUE" -Dwrapper.cpu.timeout="10" -Dwrapper.jvmid=1 org.tanukisoftware.wrapper.WrapperSimpleApp org.mortbay.start.Main etc/jetty.xml FATAL | wrapper | 2009/08/20 22:53:16 | Critical error: wait for JVM process failed ERROR | wrapper | 2009/08/20 22:53:17 | The GeoServer 1.7.6 service was launched, but failed to start. STATUS | wrapper | 2009/08/20 22:53:34 | --> Wrapper Started as Service STATUS | wrapper | 2009/08/20 22:53:34 | Java Service Wrapper Community Edition 3.3.3 STATUS | wrapper | 2009/08/20 22:53:34 | Copyright (C) 1999-2009 Tanuki Software, Ltd. All Rights Reserved. STATUS | wrapper | 2009/08/20 22:53:34 | http://wrapper.tanukisoftware.org STATUS | wrapper | 2009/08/20 22:53:34 | STATUS | wrapper | 2009/08/20 22:53:34 | Launching a JVM... FATAL | wrapper | 2009/08/20 22:53:34 | Unable to execute Java command. Le fichier spécifié est introuvable. (0x2) FATAL | wrapper | 2009/08/20 22:53:34 | "%JAVA_HOME%\bin\java" -Djetty.home=. -DGEOSERVER_DATA_DIR="C:\Program Files\GeoServer 1.7.6\data_dir" -Xms16m -Xmx128m -Djava.library.path="bin/wrapper/lib" -classpath "bin/wrapper/lib/wrapper.jar;start.jar;lib/ant-1.6.4.jar;lib/ant-optional-1.5.1.jar;lib/commons-el-1.0.jar;lib/commons-logging-1.0.jar;lib/jasper-compiler-5.5.15.jar;lib/jasper-compiler-jdt-5.5.15.jar;lib/jasper-runtime-5.5.15.jar;lib/jetty-6.1.8.jar;lib/jetty-util-6.1.8.jar;lib/jsp-api-2.0.jar;lib/log4j-1.2.14.jar;lib/servlet-api-2.5-6.1.8.jar;lib/slf4j-simple-1.0.1.jar;lib/xercesImpl-2.6.2.jar;lib/xmlParserAPIs-2.6.2.jar" -Dwrapper.key="SuUGeku3M48BS0YK" -Dwrapper.port=32000 -Dwrapper.jvm.port.min=31000 -Dwrapper.jvm.port.max=31999 -Dwrapper.pid=1772 -Dwrapper.version="3.3.3" -Dwrapper.native_library="wrapper" -Dwrapper.service="TRUE" -Dwrapper.cpu.timeout="10" -Dwrapper.jvmid=1 org.tanukisoftware.wrapper.WrapperSimpleApp org.mortbay.start.Main etc/jetty.xml FATAL | wrapper | 2009/08/20 22:53:34 | Critical error: wait for JVM process failed STATUS | wrapper | 2009/08/20 22:56:11 | Starting the GeoServer 1.7.6 service... STATUS | wrapper | 2009/08/20 22:56:11 | --> Wrapper Started as Service STATUS | wrapper | 2009/08/20 22:56:11 | Java Service Wrapper Community Edition 3.3.3 STATUS | wrapper | 2009/08/20 22:56:11 | Copyright (C) 1999-2009 Tanuki Software, Ltd. All Rights Reserved. STATUS | wrapper | 2009/08/20 22:56:11 | http://wrapper.tanukisoftware.org STATUS | wrapper | 2009/08/20 22:56:11 | STATUS | wrapper | 2009/08/20 22:56:11 | Launching a JVM... FATAL | wrapper | 2009/08/20 22:56:11 | Unable to execute Java command. Le fichier spécifié est introuvable. (0x2) FATAL | wrapper | 2009/08/20 22:56:11 | "%JAVA_HOME%\bin\java.exe" -Djetty.home=. -DGEOSERVER_DATA_DIR="C:\Program Files\GeoServer 1.7.6\data_dir" -Xms16m -Xmx128m -Djava.library.path="bin/wrapper/lib" -classpath "bin/wrapper/lib/wrapper.jar;start.jar;lib/ant-1.6.4.jar;lib/ant-optional-1.5.1.jar;lib/commons-el-1.0.jar;lib/commons-logging-1.0.jar;lib/jasper-compiler-5.5.15.jar;lib/jasper-compiler-jdt-5.5.15.jar;lib/jasper-runtime-5.5.15.jar;lib/jetty-6.1.8.jar;lib/jetty-util-6.1.8.jar;lib/jsp-api-2.0.jar;lib/log4j-1.2.14.jar;lib/servlet-api-2.5-6.1.8.jar;lib/slf4j-simple-1.0.1.jar;lib/xercesImpl-2.6.2.jar;lib/xmlParserAPIs-2.6.2.jar" -Dwrapper.key="T_uZF8p1TDrPWihP" -Dwrapper.port=32000 -Dwrapper.jvm.port.min=31000 -Dwrapper.jvm.port.max=31999 -Dwrapper.pid=3508 -Dwrapper.version="3.3.3" -Dwrapper.native_library="wrapper" -Dwrapper.service="TRUE" -Dwrapper.cpu.timeout="10" -Dwrapper.jvmid=1 org.tanukisoftware.wrapper.WrapperSimpleApp org.mortbay.start.Main etc/jetty.xml FATAL | wrapper | 2009/08/20 22:56:11 | Critical error: wait for JVM process failed ERROR | wrapper | 2009/08/20 22:56:13 | The GeoServer 1.7.6 service was launched, but failed to start. STATUS | wrapper | 2009/08/20 22:56:22 | --> Wrapper Started as Service STATUS | wrapper | 2009/08/20 22:56:22 | Java Service Wrapper Community Edition 3.3.3 STATUS | wrapper | 2009/08/20 22:56:22 | Copyright (C) 1999-2009 Tanuki Software, Ltd. All Rights Reserved. STATUS | wrapper | 2009/08/20 22:56:22 | http://wrapper.tanukisoftware.org STATUS | wrapper | 2009/08/20 22:56:22 | STATUS | wrapper | 2009/08/20 22:56:22 | Launching a JVM... FATAL | wrapper | 2009/08/20 22:56:22 | Unable to execute Java command. Le fichier spécifié est introuvable. (0x2) FATAL | wrapper | 2009/08/20 22:56:22 | "%JAVA_HOME%\bin\java.exe" -Djetty.home=. -DGEOSERVER_DATA_DIR="C:\Program Files\GeoServer 1.7.6\data_dir" -Xms16m -Xmx128m -Djava.library.path="bin/wrapper/lib" -classpath "bin/wrapper/lib/wrapper.jar;start.jar;lib/ant-1.6.4.jar;lib/ant-optional-1.5.1.jar;lib/commons-el-1.0.jar;lib/commons-logging-1.0.jar;lib/jasper-compiler-5.5.15.jar;lib/jasper-compiler-jdt-5.5.15.jar;lib/jasper-runtime-5.5.15.jar;lib/jetty-6.1.8.jar;lib/jetty-util-6.1.8.jar;lib/jsp-api-2.0.jar;lib/log4j-1.2.14.jar;lib/servlet-api-2.5-6.1.8.jar;lib/slf4j-simple-1.0.1.jar;lib/xercesImpl-2.6.2.jar;lib/xmlParserAPIs-2.6.2.jar" -Dwrapper.key="TBt27sr2qzoQmRKD" -Dwrapper.port=32000 -Dwrapper.jvm.port.min=31000 -Dwrapper.jvm.port.max=31999 -Dwrapper.pid=992 -Dwrapper.version="3.3.3" -Dwrapper.native_library="wrapper" -Dwrapper.service="TRUE" -Dwrapper.cpu.timeout="10" -Dwrapper.jvmid=1 org.tanukisoftware.wrapper.WrapperSimpleApp org.mortbay.start.Main etc/jetty.xml FATAL | wrapper | 2009/08/20 22:56:22 | Critical error: wait for JVM process failed STATUS | wrapper | 2009/08/20 22:56:52 | --> Wrapper Started as Service STATUS | wrapper | 2009/08/20 22:56:52 | Java Service Wrapper Community Edition 3.3.3 STATUS | wrapper | 2009/08/20 22:56:52 | Copyright (C) 1999-2009 Tanuki Software, Ltd. All Rights Reserved. STATUS | wrapper | 2009/08/20 22:56:52 | http://wrapper.tanukisoftware.org STATUS | wrapper | 2009/08/20 22:56:52 | STATUS | wrapper | 2009/08/20 22:56:53 | Launching a JVM... FATAL | wrapper | 2009/08/20 22:56:53 | Unable to execute Java command. Le fichier spécifié est introuvable. (0x2) FATAL | wrapper | 2009/08/20 22:56:53 | "%JAVA_HOME%\bin\java.exe" -Djetty.home=. -DGEOSERVER_DATA_DIR="C:\Program Files\GeoServer 1.7.6\data_dir" -Xms16m -Xmx128m -Djava.library.path="bin/wrapper/lib" -classpath "bin/wrapper/lib/wrapper.jar;start.jar;lib/ant-1.6.4.jar;lib/ant-optional-1.5.1.jar;lib/commons-el-1.0.jar;lib/commons-logging-1.0.jar;lib/jasper-compiler-5.5.15.jar;lib/jasper-compiler-jdt-5.5.15.jar;lib/jasper-runtime-5.5.15.jar;lib/jetty-6.1.8.jar;lib/jetty-util-6.1.8.jar;lib/jsp-api-2.0.jar;lib/log4j-1.2.14.jar;lib/servlet-api-2.5-6.1.8.jar;lib/slf4j-simple-1.0.1.jar;lib/xercesImpl-2.6.2.jar;lib/xmlParserAPIs-2.6.2.jar" -Dwrapper.key="TqQ4z3inyWfSD-2v" -Dwrapper.port=32000 -Dwrapper.jvm.port.min=31000 -Dwrapper.jvm.port.max=31999 -Dwrapper.pid=4280 -Dwrapper.version="3.3.3" -Dwrapper.native_library="wrapper" -Dwrapper.service="TRUE" -Dwrapper.cpu.timeout="10" -Dwrapper.jvmid=1 org.tanukisoftware.wrapper.WrapperSimpleApp org.mortbay.start.Main etc/jetty.xml FATAL | wrapper | 2009/08/20 22:56:53 | Critical error: wait for JVM process failed STATUS | wrapper | 2009/08/21 08:20:55 | Starting the GeoServer 1.7.6 service... STATUS | wrapper | 2009/08/21 08:20:55 | --> Wrapper Started as Service STATUS | wrapper | 2009/08/21 08:20:55 | Java Service Wrapper Community Edition 3.3.3 STATUS | wrapper | 2009/08/21 08:20:55 | Copyright (C) 1999-2009 Tanuki Software, Ltd. All Rights Reserved. STATUS | wrapper | 2009/08/21 08:20:55 | http://wrapper.tanukisoftware.org STATUS | wrapper | 2009/08/21 08:20:55 | STATUS | wrapper | 2009/08/21 08:20:55 | Launching a JVM... FATAL | wrapper | 2009/08/21 08:20:55 | Unable to execute Java command. Le fichier spécifié est introuvable. (0x2) FATAL | wrapper | 2009/08/21 08:20:55 | "%JAVA_HOME%\bin\java" -Djetty.home=. -DGEOSERVER_DATA_DIR="C:\Program Files\GeoServer 1.7.6\data_dir" -Xms16m -Xmx128m -Djava.library.path="bin/wrapper/lib" -classpath "bin/wrapper/lib/wrapper.jar;start.jar;lib/ant-1.6.4.jar;lib/ant-optional-1.5.1.jar;lib/commons-el-1.0.jar;lib/commons-logging-1.0.jar;lib/jasper-compiler-5.5.15.jar;lib/jasper-compiler-jdt-5.5.15.jar;lib/jasper-runtime-5.5.15.jar;lib/jetty-6.1.8.jar;lib/jetty-util-6.1.8.jar;lib/jsp-api-2.0.jar;lib/log4j-1.2.14.jar;lib/servlet-api-2.5-6.1.8.jar;lib/slf4j-simple-1.0.1.jar;lib/xercesImpl-2.6.2.jar;lib/xmlParserAPIs-2.6.2.jar" -Dwrapper.key="fs3QxCS3PavmO8fo" -Dwrapper.port=32000 -Dwrapper.jvm.port.min=31000 -Dwrapper.jvm.port.max=31999 -Dwrapper.pid=1668 -Dwrapper.version="3.3.3" -Dwrapper.native_library="wrapper" -Dwrapper.service="TRUE" -Dwrapper.cpu.timeout="10" -Dwrapper.jvmid=1 org.tanukisoftware.wrapper.WrapperSimpleApp org.mortbay.start.Main etc/jetty.xml FATAL | wrapper | 2009/08/21 08:20:55 | Critical error: wait for JVM process failed ERROR | wrapper | 2009/08/21 08:20:57 | The GeoServer 1.7.6 service was launched, but failed to start.
Dernière modification par icadedt (Fri 21 August 2009 08:21)
#10 Fri 21 August 2009 08:46
- nicolas.leclerc
il faut obligatoirement mettre le chemin d'un JDK, un JRE ne suffit pas.
Pour le JDK : https://cds.sun.com/is-bin/INTERSHOP.en … _Developer
Tout fonctionne correctement chez moi, donc l'espoir est de mise !
Dernière modification par nicolas.leclerc (Fri 21 August 2009 10:05)
#11 Fri 21 August 2009 10:06
- icadedt
- Lieu: ici et là
faut il une version précise du jdk ?
si j'ai bien compris geoserver va essayer d'activer un java.exe ?
#12 Fri 21 August 2009 10:16
- nicolas.leclerc
il faut juste télécharger le JDK du lien que je vous ai donné, l'installer et définir son chemin dans la variable d'environnement JAVA_HOME.
Et tout devrait fonctionner !
#13 Fri 21 August 2009 17:16
- icadedt
- Lieu: ici et là
ca marche (version 1.7.6) mais le java_home doit etre en variable systeme et pas variable utilisateur et je demarre le service geoserver directement depuis l'interface "services" de windows
Dernière modification par icadedt (Fri 21 August 2009 20:14)
