State Of The Map 2024
#1 Thu 25 August 2016 16:19
Nighthawk
QGIS 2.14: Affichage conditionnel d'entités à l'impression
Je ne sais pas si c'est seulement possible mais voilà ce que je voudrais faire :
J'aimerais sortir un atlas géographique pour 16 communes (L'idée est de réutiliser la méthode de YoLecompte (http://www.forumsig.org/showthread.php/ … pe-AutoCAD) mais au niveau des communes). Sur ces cartes j'aimerais faire apparaître le centre-bourg de la commune en question et le hameau ciblé par une seconde carte (je pensais à créer une "vue de la commune" pour chaque hameau avec un champ portant le même nom que les hameaux), mais pas les autres hameaux (de la commune ou des communes voisines d'ailleurs).
Est-ce faisable et si oui comment?
Je vous remercie d'avance.
PS je poste également ce sujet sur le Forum SIG (http://www.forumsig.org/showthread.php/ … post344706).
Dernière modification par Nighthawk (Thu 25 August 2016 16:19)
#2 Thu 25 August 2016 17:41
JD
Re: QGIS 2.14: Affichage conditionnel d'entités à l'impression
en théorie c'est possible.
Si je comprends bien la couche de couverture est la couche contenant les hameaux ?
Si c'est le cas, il suffit d'ajouter un style particulier à votre couche.
Allez dans les propriétés de la couche > Style > Ensemble de règle
Ajouter une nouvelle règle qui correspond à :
$id = $atlasfeatureid
Ceci n'affichera que le hameau en cours lors de l'export de l'atlas.
Cf l'aide ici : http://geotribu.net/node/786
#3 Thu 25 August 2016 17:49
Nighthawk
Effectivement tout cela ressemble bien à ce que je souhaite faire.
Je ferais un test demain et je reviendrais faire un point une fois que j'aurais essayé !
Merci pour votre aide !
#4 Tue 30 August 2016 10:44
Nighthawk
Je reviens vers vous pour vous remercier car c'est bel et bien ce que je recherchais ! J'ai finalement créé plusieurs couches ayant des styles conditionnés par l'atlas de sorte que j'ai des réactions différentes lorsque ma couche d'atlas est ciblée sur un hameau ou sur le bourg d'une même commune.
Encore merci !!!
