#1 Wed 05 October 2016 08:56
- vincent52
QGIS 2.14.6: Extraction de données d'un raster
Dans le cadre de mon travail, je voudrais extraire les données d'un fichier raster de type *.adf. Je cherche à extraire les valeurs de chaque pixel (une seule bande) afin d'effectuer des statistiques. Ce raster est composé de 5 fichiers de type .adf, un fichier *.ovr et un *.aux.
Auriez vous une solution à mon problème ?
Bonne journée
#2 Thu 06 October 2016 08:31
- JD
- Moderateur
Re: QGIS 2.14.6: Extraction de données d'un raster
Pour avoir des stats sur chaque bande :
Dans le menu Raster de Qgis vous pouvez accéder à un menu information.
En rajoutant l'options -stats entre le chemin de votre raster et gdalinfo juste aprés avoir cliquer sur le crayon, vous devriez avoir ce que vous recherchez.
Edit : Chez moi ceci ne fonctionne pas sur le raster que j'utilise pour mes tests
Pour extraire l'ensemble des pixels :
Traitement > Boite à outils > Gdal2xyz
Ca devrait vous extraire les coordonnées et la valeur de votre pixel.
Dernière modification par lejedi76 (Thu 06 October 2016 09:31)
#3 Thu 06 October 2016 13:21
- vincent52
Merci pour l'info!
alors finalement j'ai découpé la partie qui m’intéresse et je me retrouve avec un raster .tiff. Lorsque je lance le traitement gdal2xyz, je reçois le message d'erreur suivant : "python.exe a cessé de fonctionner" et le fichier .csv de sortie contient les coordonnées xy mais pas la valeur du pixel. La première méthode que vous m'avez proposé ne marche pas non plus...
Dernière modification par vincent52 (Thu 06 October 2016 14:25)
