- Sujet précédent - Décalage après utilisation du convertisseur entre Mapinfo et Shape - Sujet suivant
#1 Mon 23 January 2017 15:01
- Rocaboy Romain
Je travaille sous Mapinfo 10.5. Le cadastre que j'utilise en référentiel est livré en shape et j'utilise donc le convertisseur universel de Mapinfo pour les ouvrir. Le cadastre et ma couche de travail se partagent parfaitement lorsque je numérise sous mapinfo. Je dois rendre cette couche de travail en shape. Je la traduis donc en shape avec le convertisseur et là je me retrouve avec un décallage de plusieurs centimètres avec le cadastre shape de départ lorsque je les ouvre sous Qgis.
Qu'en pensez-vous? Pourquoi ce petit décallage?
Merci pour votre éclairage
#2 Mon 23 January 2017 17:11
- nicoboud
- Lieu: Nantes
Re: Décalage après utilisation du convertisseur entre Mapinfo et Shape
Bonjour et bienvenu sur le forum,
Cela ne devrait être lié à la définition ou non de bornes dans les projections utilisées (celle du cadastre et celle de votre couche de travail). Dans votre cas, vous observez l'utilisation d'une projection non bornée ou avec des bornes trop grande par rapport à la précision que vous attendez.
Mapinfo utilise une grille finie de points pour "accrocher" visuellement les points d'ancrages de vos vecteurs. Si aucune borne n'est définie dans la projection, cette grille de points va être appliquée sur l'ensemble de la projection terrestre. Si vous utilisez une projection avec des bornes (rectangle encadrant la france par exemple), cette même grille de point sera appliquée sur une zone beaucoup plus limitée et donc avec un pas entre les points nettement plus petit. Donc pour numériser sous Mapinfo, il est important d'utiliser des projections bornées pour avoir une bonne précision.
L'utilisation d'une projection bornée France devrait suffire à la précision attendue.
Nicolas.
Utilisateur Mapinfo et QGIS
