#1 Thu 12 October 2017 12:55
pimbert
Lieu: Paris
Géoconcept : Filtre et Rapports
Je débute avec Géoconcept mais j'ai pas mal de vécu sur les autres logiciels SIG,
Je suis sur la création de rapport pour des points de ventes avec notamment leurs flux de captation de clients (carte en oursin),
Le soucis étant que sur la "mapControl" de la carte en Oursin du rapport, nous voyons l'ensemble des autres points de vente aux alentours (ainsi que leurs oursins) malgré un focus sur la sélection (par exemple sur Paris on peut facilement avoir 3 ou 4 points de vente aux alentours). Or cela encombre très fortement la carte,
Et j'aimerais donc pouvoir n'afficher que les points de vente aux alentours sans leurs oursin tout en affichant bien sur les oursins du point de vente sélectionné,
Je ne possède dans mon entreprise que Géoconcept (sinon ca serait trop facile avec QGis ou ArcGis),
J'ai essayé les filtres (notamment les filtres Pseudo-SQL de Géoconcept) mais à part me retourner une carte vide ou une carte de la France entière avec tous mes points de ventes, mes filtres ne fonctionnent pas,
Je ne dois pas m'y prendre de la bonne manière, si quelqu'un aurait la gentillesse de m'accompagner dans ma démarche, je lui en serait infiniment reconnaissant,
Merci,
Géomatiquement,
Dernière modification par pimbert (Thu 12 October 2017 14:00)
#2 Mon 16 October 2017 10:02
LaurentPichon
Lieu: Bagneux
Re: Géoconcept : Filtre et Rapports
Sur quelle version de Geoconcept êtes-vous ?
#3 Mon 16 October 2017 14:02
Fparis
Lieu: Cordon
En premier lieu, vous êtes vous rapproché de l'éditeur ou de sa documentation produit ?
En passant par le map control, définir l'affichage et en ajoutant des filtres attributaires entre vos oursins et l'objet de référence du rapport, celà devrait fonctionner. Il faut également paramétrer une visibilité pour avoir les PDV alentours sans oursins et ainsi aboutir à l'image que vous souhaitez
François PARIS
#4 Mon 16 October 2017 19:44
Fparis
Lieu: Cordon
En passant par le map control, définir l'affichage et en ajoutant des filtres attributaires entre vos oursins et l'objet de référence du rapport, cela devrait fonctionner. Il faut également paramétrer une visibilité pour avoir les PDV alentours sans oursins et ainsi aboutir à l'image que vous souhaitez
François PARIS
