State Of The Map 2024
#1 Wed 18 June 2003 14:14
Taboubakry
ArcView Teravue images SPOT
De: Aboubakry Thiam
Je travaille avec Arc View mais j'ai une image Spot que j'exploite avec un logiciel de traitement d'images TERAVUE. Je voeux exporter cette image sous format TIF ou JPEG et l'exploiter avec ArcView comme image de fond, comment devrais-je proceder?
#2 Wed 25 June 2003 10:01
Ematter
Re: ArcView Teravue images SPOT
De: Elodie Matter
TeraVue permet d'exporter une image au format .bmp (afficher l'image voulue et faire Canal - Sauvegarder en BMP)
Il suffit ensuite d'importer l'image .bmp dans ArcView, en la georeferencant: il faut pour cela creer un fichier .bmpw ayant le meme nom que l'image et contenant les coordonnees necessaires au georeferencement.
Sinon, certaines extensions d'ArcView permettent egalement le georeferencement et le recalage d'images par selection de points precis sur l'image auxquels on affecte leurs coordonnees.
Elodie Matter
