State Of The Map 2024
#1 Mon 16 January 2017 00:14
MOCAER_FABIEN
Création Jeu de classe d'entité dans GDB SDE
Dans mon entreprise du 20e, nous avons installé récemment FME2016 32bits afin de pouvoir nous connecter aux bases de données GDB SDE.
Cependant, nous nous confrontons à un problème, nous n'arrivons pas à faire comprendre à FME les jeux de classes d'entité présents dans une GDB SDE. A l'inverse, si nous souhaitons créer un jeu de classe d'entité de la sorte : REGION/VILLE, FME transforme l'élément en une classe d'entité REGION_VILLE.
Je Souhaiterai pouvoir écrire ou créer des jeux de classe d'entité sur mes GDB SDE par FME.
Merci d'avance pour une réponse d'un spécialiste ^^.
Bonne journée,
Fabien
#2 Mon 16 January 2017 11:53
Franck B
Lieu: PACA
Re: Création Jeu de classe d'entité dans GDB SDE
Il me semble que ce n'est possible pas d'utiliser le caractère "/" :
- ni dans le nom d'un jeu de classes d'une EGDB ;
- ni dans le nom d'une classe d'entités d'une EGDB.
Cela exlique le problème que rencontre FME créer ce que lui est demandé...
- Règles de nommage d'une classe d'entités
- Limites de taille et de nom de la géodatabase d'entreprise
Franck
Dernière modification par Franck B (Mon 16 January 2017 15:31)
#3 Mon 16 January 2017 15:17
MOCAER_FABIEN
Oui c'est que je dis dans mon message du haut wink .
L'aide arcgis ne donne pas la méthode pour écrire des données dans une gdb sde à partir des FME , et notamment des données hiérarchisés dans des jeux de classe d'entité !
Merci d'avance ! Help !
#4 Mon 16 January 2017 15:40
Franck B
Lieu: PACA
Hello,
Si le jeu de classe REGION existe déjà dans la GDB, FME n'arriverai pas à créer la classe entités REGION\VILLE ?
Franck
#5 Mon 16 January 2017 16:00
MOCAER_FABIEN
Oui c'est exactement ça ! Apres, jai plusieurs cas .
Le cas fréquent est une gdb fichier avec des jeux de classe d'entité et classes d'entité , que j'essaye d'intégrer dynamiquement dans une gdb sde mais il transforme les classes d'entités en Jeudeclasse_classe dans la gdb sde
#6 Thu 13 July 2017 15:04
Wanneek
Lieu: QBO
Je reviens sur ce sujet à propos des jeux de classes d'entités gdb sde et FME.
Avez-vous trouvé une méthode pour écrire dans un jeu de classe d'entités où faut-il systématiquement avoir créé au préalable, la classe et la table afin que FME trouve son chemin? (Par contre, impossible de supprimer la table avant de la réinjecter. Dans ce cas, il ne retrouve plus le chemin dans le jeu de classe d'entités et c'est logique!)
Merci, Yvan
#7 Tue 12 March 2019 10:18
xwantier
Lieu: angers,france
Si quelqu'un se pose toujours la question en 2019 (comme moi)
le terme clé à remplir est feature dataset ou jeu de données dans FME (et non jeu de classe d'entités dans ESRI)
https://knowledge.safe.com/questions/30 … iting.html
Dernière modification par xwantier (Tue 12 March 2019 10:19)
