State Of The Map 2024
#1 Fri 04 June 2021 19:00
Djet-Hub
Déterminer si un point de coordonnées appartient a un polygone
Salut chers tous,
Je travaille sur une application web pour l'identification des zones a risques d'inondation dans ma localité. Un utilisateur indique sa position sur la carte pour savoir s'il est dans une zone a risque d'inondation ou non. Je voudrais vérifier si la position de l'utilisateur se trouve dans l'un des polygones délimitant mes différentes zones a risque d'inondation. Merci
#2 Mon 19 July 2021 13:42
lebniz
Re: Déterminer si un point de coordonnées appartient a un polygone
Si tu utilises postgis, tu peux récupérer le point puis utiliser ST_Within(geometry geom_Point, geometry geom_Polygone) qui renvoie true si le point est dans le polygone
#3 Mon 19 July 2021 14:54
Sylvain M.
Dans tous les cas, si tu veux qu'on puisse t'aider, il faut nous préciser dans quel langage(s) tu travailles et éventuellement quelles bibliothèques carto tu utilises (perso, je te conseillerais https://leafletjs.com/ qui est très puissant).
Sylvain M.
