#1 Wed 24 April 2019 09:57
- antoine
- Lieu: Toulouse
Lizmap : Outil d'édition
Je souhaite éditer un couche de points pour en ajouter.
J'ai configuré le projet, partie QGIS server : couche publiée en wfs.
J'ai configuré dans le plugin Lizmap.
Lorsque je clique pour "activer l'outil de création d'objets", rien ne se passe.
Dans la console web j'ai deux erreurs :
URL de la requête :https://xxx.fr/index.php/lizmap/edition/createFeature?repository=xxxxx&project=test_maj&layerId=culture_suivi_540d3b74_b71e_48cb_8f87_60f056505e79&featureId=
Méthode de la requête :GET
Adresse distante :xx.xxx.xxx.xxx:443
Code d’état : 303
et
URL de la requête :https://xxx.fr/index.php/lizmap/edition/editFeature?project=test_maj&repository=xxxxx&layerId=culture_suivi_540d3b74_b71e_48cb_8f87_60f056505e79
Code d’état : 500 Internal Jelix Error
J'ai bien les droits d'édition dans le répertoire de Lizmap, je suis admin.
Je peux modifier cette même couche, sous postgres, depuis QGIS.
Antoine
#2 Wed 24 April 2019 10:26
- mfangain
Re: Lizmap : Outil d'édition
Avec quelles versions de QGIS et Lizmap travaillez-vous?
MFANGAIN
#3 Wed 24 April 2019 13:24
- antoine
- Lieu: Toulouse
J'utilise Lizmap 3.1.12 et QGIS 3.6
Dans mes prochaines investigations, je prévois de tester avec d'autres versions de QGIS.
#4 Thu 25 April 2019 17:31
- antoine
- Lieu: Toulouse
Je viens de tester avec QGIS 2.18 et j'ai toujours le même problème.
La boite de dialogue d'édition d'objet ne s'ouvre pas.
Des idées ??
Antoine
#5 Mon 29 April 2019 09:31
- chanteclair
- Lieu: Pau
Vos couches doivent être publiées dans les propriétés du projet, dans Serveur OWS puis section WFS puis dans les propriétés de la couche, votre champ "ID" doit être publié a minima en WFS également.
Dernière modification par chanteclair (Mon 29 April 2019 09:34)
