State Of The Map 2024
#1 Mon 13 May 2019 10:08
preliator
QGIS: Automatiser la saisie des champs en fonction d'une BD
Je me demandais s'il était possible dans QGis d'automatiser la saisie de certains champs en fonction d'une base de donnée. Par exemple, avec la base de données en pièce jointe, si j'écris dans le champs TaxRef "85999", il m'écrit automatiquement le "Nom_Valide", le "Statut de présence en PACA", etc.
Merci.
#2 Mon 13 May 2019 14:53
MathieuR
Lieu: aix-en-provence
Re: QGIS: Automatiser la saisie des champs en fonction d'une BD
Soit une table d'association taxref, la solution la plus simple consiste à faire une jointure
couche > Propriétés > Jointure entre couche de données et taxref
Sinon, vous pouvez aussi tenter un champ virtuel et mettre l'expression suivante, par exemple pour le champ "Nom_Valide"
attribute(get_feature('taxref', 'id_taxref', id_taxref),'Nom_Valide')
(suppose d'avoir un champ id_taxref dans votre couche de saisie)
