#1 Thu 30 May 2019 21:17
Magali CHAZAUD
QGIS: Création parcellaire - problème de surfaces
Je recrée un parcellaire à partir d’un cadastre du 15ème siècle non figuré.
Pour cela, je souhaiterais :
-    Créer une forme géométrique type carré (ou rectangle je ne suis pas sectaire) ; pas avec l'outil polygone, une vraie forme géométrique
-    Associer une surface (mètre carré) à cette forme à partir d’une base de données
-    Chaque forme doit pouvoir de façon automatique avoir la taille indiquée dans la base de données
Ma base de données a été extraite sous Excell et enregistré en CSV. Pour toutes les autres informations, terre, pré, vignes etc. le lien se fait bien.
Je bute sur la surface des parcelles. Je n’arrive pas à faire varier la représentation de  la forme en fonction de la surface réelle. Il considère ma valeur en m² juste comme une information et pas comme une donnée d’entrée.
C’est possible à faire ? et si oui je fais comment ?
Merci pour l'aide, Magali Chazaud
#2 Thu 30 May 2019 21:32
carteq
Re: QGIS: Création parcellaire - problème de surfaces
Avez-vous un point X/Y pour situer un coin ou le centre de la parcelle ?
Vous pouvez extraire la racine carrée de la surface, ça donnera la longueur des côtés d'un carré.
À partir de là, avec un point et une longueur de côté, on peut penser à construire une forme. C'est possible de calculer les coordonnées des 4 coins dans Excel et former une géométrie sous forme WKT dans Excel, qui sera lue à l'importation.
Dernière modification par carteq (Thu 30 May 2019 22:24)
