Pour sécuriser votre compte sur les forums du GeoRezo, nous vous proposons de changer votre mot de passe.
#1 Fri 05 July 2019 22:58
preliator
QGIS: Géométrie invalide
Je dispose d'une couche de tracé, représentant des linéaires bocagers. En tentant de faire une jointure par localisation avec un MNT de pente en degré vectorisé (convertis de Raster à Polygone), j'ai bien 15% de ma couche qui est en "Géométrie invalide", soit plus de 170 tracés.
1) Je viens de tenter la même manip' avec un MNT d'exposition vectorisé, et la jointure marche à merveille.
2) Je viens de tester la même manip avec un MNT de pente, mais cette fois en pourcentage et non en degré, je me retrouve avec "juste" 25 erreurs de géométrie. ..... J'ai du mal à comprendre la.
Existe-til un moyen de réparer cette erreur ?
J'ai exporté les éléments en erreur de géométrie, et je l'ai mise en pièce jointe en format archivé.
Merci.
Dernière modification par preliator (Fri 05 July 2019 23:22)
#2 Mon 15 July 2019 11:51
MathieuR
Lieu: aix-en-provence
Re: QGIS: Géométrie invalide
Comment la couche a-t-elle vectorisée ? via GRASS ?
Une solution : r.to.vect sous GRASS ou importer la donnée erronée sous GRASS : cela le reconstruira comme il faut
