#1 Tue 07 June 2022 17:55
- Bastiendu33
Webmapping avec Lizmap
Je souhaite mettre en place une visionneuse avec lizmap en local dans un premier temps.
J'ai réussi à installer Apache et PHP, lorsque j'exécute cet URL dans un navigateur (http://localhost:8090/index.php) j'ai bien la page d'information PHP qui apparait.
J'ai ensuite installé OSGeo4W avec bien ces 3 modules.
- qgis_mapserv.fcgi.exe
- qgis_server.dll
- wms_metadata.xml
Cependant lorsque j'entre cette URL dans un navigateur http://localhost:8090/qgis/qgis_mapserv.fcgi.exe un message d'erreur apparait (Forbidden
You don't have permission to access this resource.)
Est ce que quelqu'un a déjà été confronté à ce problème ?
Merci Bastien
Voici mon httpd-vohosts.conf
<VirtualHost *:8090> Include conf/extra/php73.conf ServerName localhost # Lizmap Production DocumentRoot "C:/webserver/www/" <Directory "C:/webserver/www"> Options +Indexes +FollowSymLinks +ExecCGI AllowOverride All Require all granted </Directory> Alias /qgis/ "C:/OSGeo4W/apps/qgis-ltr/bin/" <Directory "C:/OSGeo4W/apps/qgis-ltr/bin/"> SetHandler fcgid-script Options +ExecCGI AllowOverride All Require all granted </Directory> <IfModule mod_fcgid.c> RewriteEngine on RewriteCond %{HTTP:Authorization} . RewriteRule .* - [E=HTTP_AUTHORIZATION:%{HTTP:Authorization}] </IfModule> CustomLog "logs/lizmap-access.log" common ErrorLog "logs/lizmap-error.log" <IfModule fcgid_module> FcgidMaxRequestLen 51200000 FcgidConnectTimeout 60 </IfModule> </VirtualHost>
#2 Mon 13 June 2022 14:54
Re: Webmapping avec Lizmap
Les sujets Lizmap sont plus visibles ici.
#3 Wed 22 June 2022 15:51
- Mamadou BA
j'ai tous les problèmes du monde pour installer lizmap web si quelqu'un peut m'aider ça m'arrangera vraiment. Mercci d'avance!!!
#4 Wed 22 June 2022 15:54
- Mamadou BA
Bonjour, moi j'arrive pas à installer lizmap web je sais pas du tout c'est où le problème j'ai suivi la documentation mais j'arrive pas si quelqu'un ici peut m'aider vraiment j'en serais reconnaissant. Merci d'avance!!!
#5 Wed 22 June 2022 16:21
Si vous ne postez pas les logs ou les messages d'erreur, vous n'obtiendrez rien ici.
#6 Fri 24 June 2022 09:00
- JLH
Cela ne répond pas à la question mais :
l'installation est selon moi plus facile sur Linux. Vous pouvez tenter d'installer Linux puis Lizmap sur une machine virtuelle depuis votre pc Windows.
Bonne journée,
#7 Fri 24 June 2022 09:13
- YannM09
Il est vrai que la doc d'installation Lizmap comporte des erreurs, c'est dommage.
Il faut nous dire à quelle étape vous avez des problèmes et les messages d'erreurs.
Bonne journée
#8 Fri 08 July 2022 11:02
- Mamadou-Ba
Moi j'ai un problème avec Lizmap et Qgis server. j'ai installer Qgis server avec les packages
mais pour le vérifier dans mon local voici message qu'il affiche :
<ServiceExceptionReport xmlns="http://www.opengis.net/ogc" version="1.3.0">
<ServiceException code="Service configuration error">Service unknown or unsupported. Current supported services (case-sensitive): WMS WFS WCS WMTS SampleService, or use a WFS3 (OGC API Features) endpoint</ServiceException>
</ServiceExceptionReport>
Par contre pour le Apache et le PHP fonctionne même Lizmap administrateur fonctionne j'ai d'ailleurs mon compte.
Mais mon problème c'est ce qui de Qgis server.
Dernière modification par Mamadou-Ba (Fri 08 July 2022 11:17)
#9 Fri 22 July 2022 11:30
- Mamadou-Ba
Je suis en stage et je voulais faire une cartographie interactive avec Lizmap et Qgis server. J'ai fais l'installation sur ma machine et le projet tout fonctionne sur machine et je voulais faire la même chose sur le server de l'entreprise pour que la structure aurai accès que je serais pas là car le projet est sur localhost de ma machine personnelle. Mais je ne connais pas comment on installe lizmap et Qgis dans un server a distance dans un server. le server web de l'entreprise est hébergé par un hébergeur. Là l'entreprise me demande quelles sont les informations dont j'ai besoin afin qu'elle envoie un email à l'hébergeur.
Merci d'avance si y'a quelqu'un qui peut m'aider svp dans cette situation.
#10 Sat 23 July 2022 19:21
- Mathieu Denat
- Lieu: Montpellier
Bonjour Mamadou-Ba,
C'est un sujet un peu compliqué! Ça n'est plus vraiment de la géomatique, mais plutôt de l'administration de machine...
Il vous faut savoir si le serveur est sous Linux (probable), et si c'est un serveur dédié ou un simple espace d'hébergement
Vous aurez besoin de l'adresse IP du serveur, du mot de passe administrateur (si le serveur tourne sous linux le nom de l'administrateur est "root").
Il vous faudra peut-être installer postreSQL, postGIS, etc.
Si votre travail n'a pas besoin d'être accessible depuis l'extérieur de l'entreprise ou si votre entreprise n'a souscrit qu'à un hébergement web "classique", je vous conseille d'installer Lizmap sur un poste dédié au sein de l'entreprise. À l'identique de ce que vous avez fait sur votre poste.
C'est ce poste qui jouera alors le rôle de serveur.
Bonne continuation.
Mathieu
C'est en forgeant qu'on devient forgeron
