#1 Thu 21 January 2021 14:15
- JoCarto
Analyse des routes dans OSM
Bonjour à tous et à toutes,
J'analyse actuellement les routes présentes dans Open Street Maps sur l'ensemble du département du 77, j'ai extrait la zone via MagOSM et j'ai utilisé le plugin Group Stats de Qgis pour compter le nombre d’occurrences de chaque attribut du champ source.
Or j'ai obtenu 103547 tronçons au sources "vides" sur les 132407 tronçons de route présents sur l'ensemble du 77. Ceci me parait particulièrement étonnant et il se pourrait que j'ai fait une erreur par conséquent voici ci dessous un lien drive pour télécharger la couche des routes.
Lien:https://drive.google.com/file/d/1_bqv6rGm5cvEWA0JGxnVI9cwlH9fvRn0/view?usp=sharing
Si ce n'est pas le cas y a t'il une explication de la part d'OSM de ce manque de sources au niveau des routes ?
Je vous remercie d'avance et je vous souhaite une bonne année
#2 Thu 21 January 2021 15:42
- Sylvain M.
Re: Analyse des routes dans OSM
Bonjour JoCarto,
En tant que contributeur OSM, je ne suis pas surpris.
Personnellement, quand je saisis des routes dans OSM, la plupart du temps par photointerprétation des Orthophotos (IGN, MapBox, Bing, ESRI, Maxar, ...), je ne perds pas le temps à chaque saisie d'objet de saisir la source.
Par contre, je fais mes saisie avec l'éditeur ID, et la source est renseignée dans OSM au niveau du Changeset.
Par exemple, je viens de saisir une route aléatoire dans OSM :
https://www.openstreetmap.org/changeset/97912601
Tu remarqueras que la source est indiquée (imagery_used=BDOrtho IGN).
C'est vrai qu'il serait préférable de saisir la source pour chaque Objet. Mais dans le cas de photointerprétation, la source au niveau du Changeset est satisfaisante je pense.
Dernière modification par Sylvain M. (Thu 21 January 2021 15:43)
Sylvain M.
#3 Sat 23 January 2021 16:54
- JoCarto
D'accord je comprends par conséquent la source des objets lorsqu'elle est vide peut être située dans le champ "imagery_used" et non dans le fameux champ "osm_source".
Je vous remercie
#4 Mon 25 January 2021 09:53
- Sylvain M.
c'est possible, mais peut-être pas très fréquent non plus : l'info dont je parlais est stockée au niveau du "changeset" (groupe de modification) et non de l'objet OSM (nœud, chemin ou polygone). Et je ne crois pas que l'export de Mag OSM descende l'info du changeset sur la donnée (?).
Quelques infos supplémentaires :
changeset : https://wiki.openstreetmap.org/wiki/FR: … ifications
source : https://wiki.openstreetmap.org/wiki/FR:Key:source
Sylvain M.
