State Of The Map 2024
#1 Fri 23 April 2004 11:37
Yann Delporte
Circe 2000 (transformation en fichiers)
De: yann
Bonjour a tous,
Je dois transformer un grand nombre de points WGS84 (en deg min decimales) vers du Lamb1.
J'ai saisi quelques points sur excel et je cherche a faire une transformation par fichiers.
Cependant je ne trouves pas le bon format de saisie pour que circe les accepte.
J'ai essaye comme cela :
00,33,419250,44,8823
Et comme cela :
00,334192        50,448823
Mais rien ne fonctionne.
Quelqu'un serait-il habitue a ce style de manipulation ?
Yann
#2 Thu 06 May 2004 09:34
Christopheborel
Re: Circe 2000 (transformation en fichiers)
De: Borel
Bonjour, suite a votre problematique de travail sous circe je vous ecrit pour savoir si vous avez trouver la reponse, pour ma part je pense qu'il faut passer en fichier txt mais ensuite je n'y arrive plus
AUIREZ VOUS TROUVER LA SOLUTION
#3 Thu 01 July 2004 12:40
V LAUNSTORFER
De: Vincent
Circe accepte les nombres decimaux separes avec un point . et pas les virgules. Aussi, un seul separateur par coordonnee : par exemple lat : 45.21457. En fait 45 sont les degre, 21 les minutes et 457 des fractions de decimales pour le format DD.MMmm
