State Of The Map 2024
#1 Thu 18 August 2022 18:32
LNaho
Couche CSV sur fond de carte OpenStreetMap
Je tente tant bien que mal d'ouvrir des couches extraites de fichiers Excel (long et lat sont dans le bon ordre) en format CSV sur un nouveau projet avec fond de carte OpenStreetMap (sur le SCR 2154 Lambert 93) mais soit; je ne vois que mes couches CSV , soit mes couches CSV sont sur fond bleu ( comme s'il n'y avait que l'océan) soit rien ne fonctionne du tout et mes couches n'apparaissent pas...bien que ce sujet doit être récurrent j'ai vraiment fouillé de partout et je n'ai pas trouvé la solution alors je viens vers vous en espérant que vous poussiez m'aiguiller. Merci d'avance smile
#2 Fri 19 August 2022 08:43
Marc Gauthier
Re: Couche CSV sur fond de carte OpenStreetMap
Vous utilisez quel outil ? qgis, leaflet ...
Les fonds de carte OpenStreetMap sont généralement en EPSG 3857.
Marc
#3 Thu 25 August 2022 16:07
Estelle Tang
J'avais également ce type de souci, il y a un moment. Pour mon cas, c'était le fichier lui-même qui était corrompu.
Du coup, le mieux serait de vérifier avant tout l'état du fichier, je pense.
En tout cas, j'espère que vous trouveriez une solution rapidement.
Merci,
Estelle
Dernière modification par Estelle Tang (Sun 28 August 2022 09:01)
