State Of The Map 2024
#1 Wed 21 September 2022 10:54
Données Geoportail urbanisme (GPU) : récupération ?
Dans le cadre d’études/cartographies, on a le besoin de récupérer des fichiers SIG de PLU, cartes communales, RNU, etc.
Sur plusieurs communes de plusieurs départements.
Pourriez vous nous dire quelle est la procédure à suivre ?
Faut-il contacter chaque DDT  ? Est-il possible de récupérer les données SIG depuis le GPU ?
Est il possible de récupérer de la donnée au format shp? sql, wms? wfs ?
Car de mon coté, je teste via qgis 3.22 de charger les données en WMS/WFS, ca ne fonctionne pas.
https://www.geoportail-urbanisme.gouv.fr/services/
https://wxs-gpu.mongeoportail.ign.fr/ex … pabilities
Apres avoir bien paramétré le proxy, j'ai un message d'erreur.
Échec du téléchargement des possibilités:
Échec du téléchargement des possibilités de cette couche : L'hôte wxs-gpu.mongeoportail.ign.fr est introuvable
Merci.
#2 Wed 21 September 2022 12:01
FPNO
Re: Données Geoportail urbanisme (GPU) : récupération ?
Dans geoportail-urbanisme vous pouvez récupérer ces données format shp
Choisissez votre commune et allez sur téléchargez l'archive complète
Cdt
#3 Wed 21 September 2022 12:05
kien_sp
Bonjour, normalement je télécharge le wfs de l'ensemble de données via qgis 3.16 mais c'est pas toujours pertinent. La derniere fois que je télécharge était en fin mars apres plusieurs semaines que le flux ne fonctionnait pas (confirmé par l'IGN par email). Donc pour moi, je ressaie de temps en temps.
Pour info, l'IGN est en train de tester la fonctionnalité de "Téléchargement de l'ensemble des données du GPU"  via SFTP.
#4 Wed 21 September 2022 12:10
Si je comprends bien, actuellement, il n'y a pas vraiment de possibilité de visualiser/charger/récupérer facilement via qgis la donnée zonage PLU sur plusieurs communes d'un meme departement, ou de plusieurs de plusieurs départements. Pas de possibilité de définir une aire d'intéret personnalisée. Toute la recherche et telechargement se fait commune par commune.
#5 Thu 22 September 2022 09:46
Par contre, je n'arrive pas à télécharger la donnée SIG zonage PLU/RNU/CC par exemple au format shp ou autre sur une aire d'intérêt personnalisée, comme un département. Une option du GPU pourrait éventuellement satisfaire mon besoin, mais j en suis pas sûr, car le lien n est pas fonctionnel : C est le dwnld by partition.
https://www.geoportail-urbanisme.gouv.f … rtition%3E
Si vous connaissez une solution ou alternative, avec grand plaisir.
