#1 Thu 07 December 2023 11:24
QGIS 3.26/Table attributaire: Champs Hyperlien ?
Existe t'il une solution pour que dans un shapefile, nous puissions intégrer pour chaque entité dans un champs de la table un lien vers un pdf ou une image et lancer son ouverture .
Merci à vous, LA - QGIS en version 3.26 Firenze
Dernière modification par sigPnrmcb (Thu 07 December 2023 11:26)
Sig PnrMCB
#2 Mon 11 December 2023 09:23
- GlaDal
Re: QGIS 3.26/Table attributaire: Champs Hyperlien ?
Regardez ce 1er lien qui renvoie aux aides en ligne de Qgis : https://docs.qgis.org/3.28/fr/docs/user … =hyperlien
Ceci devrait répondre à votre besoin.
#3 Thu 21 December 2023 08:26
Merci pour ce premier retour, je vais regarder plus en détails mais à première lecture, je trouve pas vraiment comment faire ?
LA
Sig PnrMCB
#4 Fri 22 December 2023 09:49
Voilà la solution que j'ai finalement trouvé.
Voici les solutions possibles pour pouvoir lier un doc externe (ex pour un pdf) :
Si plusieurs entités :
Il suffit dans la table attributaire, de créer un champs Texte "Lien" ou autre, de copier coller le chemin exacte sous la forme :
Exemple :file:///R:/CARTOTHEQUES_PHOTOTHEQUES/CARTOTHEQUES/VALLEE_INFERIEURE_CARTE_SOL_1999/CART_SOLS_VALLEE_1999.pdf
Lors de l'interrogation via le i Information, logiquement il ouvre votre PDF
Parfois le copier-coller en Edition ne fonctionne pas toujours (?)
Solution, mode édition via la boite à outils : remplir en mettant à jour le Champs et incrémenter ou autres votre document PDF ou Images si
ID 01 > ... carte01.pdf
ID 02 > ... carte02.pdf
Sinon vous pouvez utiliser les Actions via la Table attributaire.
La, Sigpnrmcb
Sig PnrMCB
