State Of The Map 2024
#1 Mon 13 November 2023 20:25
Vlan71
QGIS: creer des points en bout de polylignes
Je souhaiterais mettre en forme une couche polyligne afin d'avoir une marque à l’extrémité de chacune d'elle : idéalement un trait perpendiculaire, mais si ce n'est qu'un point, cela pourrait suffire.
Je n'arrive pas à le faire dans la fenêtre "symbologie" : y a t il une possibilité ?
Ou bien en créant un point dans une autre couche à chaque extrémité : j'ai essayé l'option "Vecteur->Outils de géométrie->extraire les sommets" mais cela ne me convient pas car il créé un point à chaque sommet et non uniquement aux extrémités...
Merci pour votre aide !
#2 Tue 14 November 2023 08:26
Envol_AD
Lieu: Nantes
Re: QGIS: creer des points en bout de polylignes
En choisissant une symbologie de type Symbole Unique et type symbole =Flèche, il me semble possible de réaliser ce que vous souhaitez.
Choisissez un type de tête "double".
Et pour avoir un trait perpendiculaire mettez la longueur de la flèche à 0,1 mm.
Espérant vous avoir aidé smile
Dernière modification par Envol_AD (Tue 14 November 2023 08:27)
#3 Tue 14 November 2023 10:33
Vlan71
Merci d'avoir pris le temps de me répondre !
Malheureusement, la solution de la flèche ne semble pas convenir :
- soit je coche "répéter la flèche sur chaque segment", mais si ma ligne est composée de plusieurs segments alors j'ai une flèche à chaque segment,
[img]https://i.goopics.net/800/eycsx1.jpg[/img]
- soit je le décoche mais la flèche tire tout droit sans passer par tous les points de la ligne...
[img]https://i.goopics.net/800/99o10c.jpg[/img]
- La "flèche courbe" n'est pas assez précise si j'ai des parcelles juste à coté (même si cela ne se voit pas trop sur cette capture!)
[img]https://i.goopics.net/800/d5ct7r.jpg[/img]
#4 Tue 14 November 2023 10:57
Elise
Lieu: Argentat (19)
En créant un style qui comprend 3 symboles :
- la ligne
- l'extremité de début
- l'extrémité de fin
Un qml en exemple de quelques symboles que j'ai créé en pj pour illustrer mon propos.
Géoscope
  11 rue de l'Hospice - 19400 Argentat
  Tél. : 09 60 47 51 16
#5 Tue 14 November 2023 14:19
Vlan71
Votre solution fonctionne très bien et correspond à ce que je cherchais.
MERCI !!!
#6 Tue 05 March 2024 09:01
LucasD87
Je n'arrive pas à accéder à votre fichier, mais la réponse m'intéressait beaucoup...
Pourriez-vous expliquer comment procéder SVP ? Merci par avance !
#7 Tue 05 March 2024 09:48
Michael ALLAIN
Lieu: Mont-de-Marsan (40)
Sur QGis 3.16, il faut multiplier les couches de symboles pour la couche de ligne, une couche ligne simple, pour la ligne en elle même et une couche pour le symbole en début de ligne (avec le symbole de trait par exemple) puis une autre pour le symbole en fin de ligne.
Sue les versions de QGis plus récente, il est possible de cocher des cases pour indiquer que l'on veut un symbole en début, fin, milieu de ligne...
